		| Автор | Сообщение |
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Задние тормоза |   |
				| Здрасьте всем! Сталкнулся с проблемой на задних тормозах - их НЕТ!!!!!! На выходных перебрали в сервисе суппорта - поршни рабочие, даже ручник сделали! А педалью задние колеса не тормозятся. Вопрос что может быть? Машина с АБС.
		| Вернуться к началу |  |
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |   |
				|  	  | ТК писал(а): |  	  | Здрасьте всем! Сталкнулся с проблемой на задних тормозах - их НЕТ!!!!!! На выходных перебрали в сервисе суппорта - поршни рабочие, даже ручник сделали! А педалью задние колеса не тормозятся. Вопрос что может быть? Машина с АБС.
 Привет.
 У тебя заднии тормаза дисковые или барабанные. АБС может быть и с барабанными тормазами..
 Посмотри самоподводящуюся планку (если барабанные).. когда ее нет - ручник работает а тормаза нет..
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Задние дисковые тормоза. При отсоединениии суппорта жидкость из шланга капала потихоньку. Т.е. жидкость поступает, а усилие при торможении не подается. Мастера методом умозаключений пришли к выводу, что сломался "колдун" (регулятор давления). Эта хреновина стоит возле задней балки и распределяет тормозное усилие между мостами. Может от этого быть или с АБС что? Может еще какие-то предположения?
 Они мне за 1500 рублей (45$) хотят при помощи трубок обойти этого колдуна. Но  я боюсь, что может не в этом проблема и доить они будут еще
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ТК писал(а): |  	  | Задние дисковые тормоза. При отсоединениии суппорта жидкость из шланга капала потихоньку. Т.е. жидкость поступает, а усилие при торможении не подается. Мастера методом умозаключений пришли к выводу, что сломался "колдун" (регулятор давления). Эта хреновина стоит возле задней балки и распределяет тормозное усилие между мостами. Может от этого быть или с АБС что? Может еще какие-то предположения?
 Все правильно - жидкость поступает, но при нажатии на педаль тормоза у тебя хватает ее (объема жидкости) только подвисти колодки к барабану, но не тормозить. Для этого используется самоподводящаяся планка - она постоянно колодки держит вблизи барабана и когда нажимаешь на тормоз жидкость давит колодками на барабан и тормозит...
 у меня такая же беда была (на одном колесе была эта планка, на другом ее не было) - все вроде работает, колодки нормальные, жидкость прокачана а при торможении очень слабые тормоза - долго я колдовал над этим даже думал усилитель тормозов не работает - в итоге есть у нас в Белгороде один "кулибин" подсказал, да еще и сделал самодельную планку самоподводящуюся, т.к. новая стоит не дешево - ее номер по exist.ru 5888776, и после этого все заработало и еще как заработало...
 поэтому проверяй этот механиз - 80% дело в нем...
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:28    Заголовок сообщения: |   |
 Тьфу елки палки - читаю твой пост а думаю про барабанные тормоза - если дисковые тогда извиняй - незнаю - у меня барабанные...
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Санёк он же написал что тормоза дисковые,
  там совсем другая система...явно колдун закис  и не работает. _________________
 067 763 30 38
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:32    Заголовок сообщения: |   |
 А вообще 1 500 р. не дорого ли обходить колдуна.. это самому сделать раз плюнуть - поисчи по форуму есть описание как это делать (тройничек ставиться и не паришься) но с другой стороны - колдун нужен - не зря он там стоит... или просто может зад при экстренном торможении поехать быстрей передка (т.е. в сторону). просто сними его и почисть (тоже есть описание на форуме) говорят он редко когда нельзя его реанимировать.
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 13:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Санёк он же написал что тормоза дисковые,
  там совсем другая система...явно колдун закис  и не работает. |
 Да вижу я. исправился, и про колдун написал...
 Простите меня люди добрые!!!
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 14:00    Заголовок сообщения: |   |
				| А чет за тройничек при обходе колдуна? |  |
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
		| Linzometr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 15:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Если у тебя АБС рабочий,то особых проблем с торможением я не заметил.От АБС я протягивал медь без тройничков,торммозятся все 4 колеса ровно плюс АБС работает. _________________
 если руки не для скуки-покупай фиат
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				| пасибо буду думать. самому реально не снимая колдуна его реанимировать?
		| Linzometr Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Если дело в закисшем рычажке то реально,а если манжетам торба/раскисли/ придётся снимать.Попробуй сначала рычажок разработай /ВД.или преобоазователем ржавоты/ если не поможет тода снимай. _________________
		| shmel-jr Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно Турбо
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 16:04    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня тоже задние тормоза дисковые, колдуна я убрал, но задние тормоза все равно какие-то вялые  |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 20, 2009 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| shmel-jr так вот именно потому что убрал и вялые...
  	  | Санёк писал(а): |  	  | Ну я б тебе не советовал бы колдуна убирать он реально нужен. |
 Хотя, итальяшки какие-то странные. Если судить по ePer, на моей машинке и не было "колдуна" с завода... Вот и пойми их после этого. На жигулях их пожизни почти никто не восстанавливает, а просто выкидывают
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
