Моноижектор на полный инжектор??? Реально ли это???
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Моноижектор на полный инжектор??? Реально ли это??? Ответить с цитатой
Всем доброго время суток!
Идея следующая:
У меня Типо 1.4 моноинжектор.
Хочу поставить вместо моновика полный инжектор. Полный инжектор только на 2.0 литровых двиглах.
Насколько реально сделать замену моего моно на полный???
Кто подобным занимался, подскажите... Нужны ли доработки при таком обмене???
Насколько полный инжектор станет на разьемы вместо старого???
Нужен ли блок управления брать вместе с полным инжектором??? Насколько блок подключаем к проводам и датчикам вместо старого???
Всех заранее благодарю. [/b]
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный инж. ставился и на 1.8, 1.6. но как по мне, то дело того не стоит. Много гемора.
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "Много гемора" - поконкретней можешь???
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги придется менять, с проводкой нада будет возиться, колектор менять. И не факт что все подойдет. А потом ето все нада найти.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey
Не стоит. Вложения не оправдают ожидания и гемор очень большой.
Италоголизм не лечится...
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К томуже у тебя 1.4, а он одновальный. А те двигатели 2-х вальные. Там голова другая и колектора тоже. Чем все ето переделывать, то легче машинку поменять. Ну а если ОЧЕНЬ хочется, то лучше донора купи и перекинь все подкаптное себе.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нах?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из вышеизложеного, вывод:
КРИКНЕМ ДРУЖНО, НАХЕР НУЖНО......
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был моноинжектор, стал инжектор....
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9407
(ц) Дж. Кларксон.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey
Похвально, то что стремишься к модернизации.
Знаешь, как бы сложно это не казалось - сделать можно. (Я уже обдумывал такой процесс апгрейда). Но перепрошить мозги придется. На этом можно ставить крест (если не брать в учет вариант перекидывания с двигла 1,8-2,0 л всё на свой 1,4 л).
И ещё одно, самое главное - выигрыш мизерный (или ничтожный).
Другое дело поставить голову с 16 клапанами, или поставить компрессор перед воздуханом. Кстати, последнее я намериваюсь сделать.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey
Двигатель 1.6 одновальный есть (у Сашка-а-а например). И есть всё (кроме самого двигла) на Березке 2470840.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как насчет 1,4, но вот насчет 1,6 (может и подойдет на 1,4) могу сказать следующее:
на Браво и Мареа ставился двиг 1,6 на база ТИповского, блок один и тот же. Вполне возможно, что путем замены головы, коллектора, мозгов, датчиков, проводки, некоторых иных запчастей (ответных под датчики) и можно заменить моник на распределнный впрыск.
Сам об этом задумываюсь, но не знаю, во сколько это выльется
Владимир
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цену комплектного б/у движка я думаю впишишся Laughing Laughing
