январь 5.1.1 на 149.С2.000
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 19:26    Заголовок сообщения: январь 5.1.1 на 149.С2.000 Ответить с цитатой
на днях навернулся моник окончательно, вот я и решил пойти по стопам тех, кто ставит систему подачи топлива от жигулей, но не солекс,как обычно, а систему впрыска. коллектор подходящий к этому мотору у меня был, форсунки от БМВ тоже Smile оставалось купить блок управления и провода с датчиками.
на данном этапе все установлено кроме самого интересного, тоесть шкива с зубьями для датчика положения коленвала. ездил на разборку в березку,но там такого не нашел. у меня такой шкив, который крепиться к шестерне грм тремя болтами. подскажите что-нибудь чтоб эту проблему решить...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложно сказать... а не проще тогда купить мотор 1.6 16 клапаней напилить доработать и ставить январь ? Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем мой мотор плох? мне хватает... а нада будет так сразу ат грали 2.0 16 клап. турбо ставить! зачем полумеры? Тем более основной целью была установка нормальной системы впрыска а не супермегатюненх
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Пт Апр 11, 2008 23:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тяжело рассуждать на эти темы..
но я бы всё гамбузом менял Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так можно дойти до покупки новой ферры... бюджет не резиновый
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно потому я и предлагаю напиляный мотор 1.6 16 клапаней с Январём
себе именно так собирался по итогу делать Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем мой мотор хуже?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хуже но мастырить дольше
+ тот мотор пилить проще .. всё есть шестерни разрезные клапана облегчённые биметаличские маоховики облегчённые поршня кованые .. там и турбу прихерачить потом выйдет.. в этом плюс совастопрома.. жаль у нас таких возможностей нету Sad((
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее мне тока со шкивом придумать чтото нужно и фсьо... а так над этим мотором издевацца буду
(ц) Дж. Кларксон.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего с Типо не поставить впрыск? Мотор одинаковый. Правда очень редкий...
Италоголизм не лечится...
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заезжал на березку и в магазин на окружной- нету проводки под инжектор... а знакомый предложил поставить от лады. к стати это на мой взгляд даже проще, т.к. у фиатовского инжектора дпкв стоит на маховике, а в этом случае нужно менять маховик и коробку (сомневаюсь, что "колокол" продадут отдельно да и не факт что подойдет к моей коробке) а так остаеться взять шкив от лады отдать токарю на доработку и ездить... хотя я надеялся найти шкив под клиновидный ремень с зубцами для датчика... мож кто знает где такой применялся?
(ц) Дж. Кларксон.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у меня 149с2.046, сейчас 2.0 так вот - у 2.0 этих зубцов 4 и садится оно отдельной проставкой под шкив - но там 4 дырки под болты...у 149с2.046 шкив крепится 3ма болтами... эсли у Таза ДПКВ расчитан на 4 зубца исчи проставку от 2.0 и мастери с дырками...
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО проще поставить полный впрыск от Кромы - меньше переделок...
читай раздел Тюнинг
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ТАЗа ДПКВ рассчитан на 58 зубов.... немного другое поколение системы...
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Январь 5.1.1 заменен на BOSCH 7.9.7 новый блок подключен (не в полном обьеме- зажигание осталось родное) и работаит. Результатом доволен. Very Happy
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 1 из 4
