настройка грм
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:05    Заголовок сообщения: настройка грм Ответить с цитатой
вспомнилось мне, что у инжекторных и карбюраторных моторов фазы грм отличаються.. и полез я в свой двиг ваять правильную настройку под впрыск... во- первых намучался так, что без мата и передать сложно.. и наваял такого что хм.. ну в общем едет- и на том спасибо...
обдумав все как следует решил что мне крайне необходимы регулируемые шестерни грм. вопрос к форумчанам, кто мож знает, где приобрести (вариант токарей рассматриваеться в последнюю очередь)
ЗЫ ногами не бейте, поиск помню где
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 03:30    Заголовок сообщения: Re: настройка грм Ответить с цитатой
вариант токарей нужно рассматривать в первую очередь - меньше 200 евро за пару без доставки Shocked я не нашел и обратился на завод ,результат на фото
 Просмотрено:  442 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что насколько я знаю- чтоб выточить 2 шестерни нуна 4 штатных токарю дать.. а у мну нима.. Crying or Very sad
хотя собсна на раэборке думаю не проблема...
(ц) Дж. Кларксон.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski а чем настройки ваял?
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да таг.. наглаз.. вычитал в книго что у инж. мотора меньше фаза перекрытия и пыталсо развернуть валы в разные стороны
(ц) Дж. Кларксон.
jura22
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из 2 х родных получается 2 разрезных Very Happy Cool - лишь дополнительно вытачивается и фрезеруется пластина с радиальными прорезями под винты - большие отверстия для облегчения
 Просмотрено:  412 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чертежиком поделитесь.. Reading
(ц) Дж. Кларксон.
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чертеж отдал на завод , дубликата нет , по рисунку несложно нарисовать - лишь пару тонкостей , внутреннее отверстие в пластине с посадкой на внутреннюю часть шестерни в 0 , а наружная часть пластины точится с зазором 0,02 - и люфта не будет , и крутится легко , сначала протачивается шестерня, затем пластина ,затем нарезается резьба , прикручивается пластина , ( внутренние болты твердость 8,8 и на резьбовой клей ,наружные твердость 8,8 под шестигранник на 6 с шайбами 2-3 мм )и только после этого рарезается шестерня , пластина толщиной 4- 5 мм сталь или 5-6 мм дюраль , я дюраль не нашел Sad
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите за мою неграмотность, но может ли кто-нибудь обьяснить ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ШКИВЫ на самодельные?
Неуж-то с завода настолько грубо подобраны фазы открытия клапанов?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Например, при установке более злого распредвала требуется регулировка фаз. Короче на стоковом моторе разрезная шестерня нафик не нужна, а на тюненом почти обязательная детальSmile
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так догадываюсь что меняется размер кулачка, тем самым увеличивается зазор открытого клапана + время его открытия?
Аж страшно подумать, как только не ухитряются чтобы добавить лошадок. Я даже слегка оторопел - не знал что этим "вот так просто" занимаются.
Нужно посмотреть кто у нас затюнинговался. Confused
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже на стоковом моторе можно найти 3-5 % мощности или экономичности ,в зависимости ,что требуется от настройки Cool желательно правда представлять что куда и зачем Very Happy я блин только месяца через 3-4 после установки въехал куда нужно крутить ,да и то не до конца Embarassed Very Happy Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя, есть варианты как вполне бюджетно вынять пару лс не вкладывая миллионы в двиг, просто немножко усовершенствовав стандартную конструкцию Very Happy
в моем двиге к примеру зачем-то выпускные отверстия выпускного коллектора (сорри за каламбур) сделаны заметно меньше отверстий в приемной трубе...
(ц) Дж. Кларксон.
