		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла-не работает |
				Виноват сам-дотянул до зимы. Ковырять на воздехе неохота. Проблема в том что на ХХ напряжение есть на клемах стойки, только даешь нагрузку садит на ноль. Вижу проблему в :
1 Плохая проводка от блока предохр. до обогрева
2 Предохранитель
3 реле
4 еще в чем-то
Поделитесь соображениями и опытом   |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:16    Заголовок сообщения:  |
				1 почистить контакты на на 5 (3) двери
2 проверить плотно ли прилегают контакты при закрытии двери
если контакты чистые и плотно ложатся все должно работать _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Мар 19, 2009 16:13    Заголовок сообщения:  |
				| Все заработало когда поменял реле |
		Mefisto Италолюбитель
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
  Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
				 Добавлено: Пн Мар 30, 2009 01:44    Заголовок сообщения:  |
				Где это реле?,где?!!!... _________________ UNO - это выбор...
BMW - это болезнь... |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пн Мар 30, 2009 08:25    Заголовок сообщения:  |
				| на панеле предохранителей, где ручка для капота |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Мар 30, 2009 20:22    Заголовок сообщения:  |
				Замечательное такое себе реле на панельке, как и все остальные бывает глючит, но редко, чаще все-таки контакты на двери и масса. _________________
				 Добавлено: Пн Мар 30, 2009 21:19    Заголовок сообщения:  |
				| Ок,на днях посмотрю...что за волшебное реле... |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Мар 31, 2009 07:34    Заголовок сообщения:  |
				если без нагрузки напряжение есть а под нагрузкой нет то это плохой контакт ..в том числе и в самом реле
подсоедини вольтметр и дай нагрузку и иди по цепи выискивай где напряжение просело _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Мар 31, 2009 08:18    Заголовок сообщения:  |
				| начинай сразу с реле, оно пятиконтактное, т. при отсут. напряж. питание на 1 и2 конт, при подаче на 3 и 1 кажется воощем мне релюха какая-то немецкая обошлась 20гр. Про контакты все правильно, но я это прошёл и оказалось все просто. Только реле сними (оно нужно только для обогрева) и сней дуй на базар, цоклёвка стандартная |
				 Добавлено: Вт Мар 31, 2009 18:50    Заголовок сообщения:  |
				| Пасиба...она действительно сдохла... |
