		| Автор | Сообщение |
		| Кондент Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Пн Дек 15, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла-не работает |   |
				| Виноват сам-дотянул до зимы. Ковырять на воздехе неохота. Проблема в том что на ХХ напряжение есть на клемах стойки, только даешь нагрузку садит на ноль. Вижу проблему в : 1 Плохая проводка от блока предохр. до обогрева
 2 Предохранитель
 3 реле
 4 еще в чем-то
 Поделитесь соображениями и опытом
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| 1 почистить контакты на на 5 (3) двери 2 проверить плотно ли прилегают контакты при закрытии двери
 если контакты чистые и плотно ложатся все должно работать
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Все заработало когда поменял реле |  |
		| Mefisto Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
				|  Добавлено: Пн Мар 30, 2009 01:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Где это реле?,где?!!!... _________________
 UNO - это выбор...
 BMW - это болезнь...
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Пн Мар 30, 2009 08:25    Заголовок сообщения: |   |
				| на панеле предохранителей, где ручка для капота |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 30, 2009 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Замечательное такое себе реле на панельке, как и все остальные бывает глючит, но редко, чаще все-таки контакты на двери и масса. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 30, 2009 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок,на днях посмотрю...что за волшебное реле... |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 31, 2009 07:34    Заголовок сообщения: |   |
				| если без нагрузки напряжение есть а под нагрузкой нет то это плохой контакт ..в том числе и в самом реле подсоедини вольтметр и дай нагрузку и иди по цепи выискивай где напряжение просело
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Вт Мар 31, 2009 08:18    Заголовок сообщения: |   |
				| начинай сразу с реле, оно пятиконтактное, т. при отсут. напряж. питание на 1 и2 конт, при подаче на 3 и 1 кажется воощем мне релюха какая-то немецкая обошлась 20гр. Про контакты все правильно, но я это прошёл и оказалось все просто. Только реле сними (оно нужно только для обогрева) и сней дуй на базар, цоклёвка стандартная |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 31, 2009 18:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Пасиба...она действительно сдохла... |  |
