Кондент Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 00:10 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла-не работает |
Виноват сам-дотянул до зимы. Ковырять на воздехе неохота. Проблема в том что на ХХ напряжение есть на клемах стойки, только даешь нагрузку садит на ноль. Вижу проблему в :
1 Плохая проводка от блока предохр. до обогрева
2 Предохранитель
3 реле
4 еще в чем-то
Поделитесь соображениями и опытом  |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13794 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
1 почистить контакты на на 5 (3) двери
2 проверить плотно ли прилегают контакты при закрытии двери
если контакты чистые и плотно ложатся все должно работать _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 16:13 Заголовок сообщения: |
Все заработало когда поменял реле |
Mefisto Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 01:44 Заголовок сообщения: |
Где это реле?,где?!!!... _________________ UNO - это выбор...
BMW - это болезнь... |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 08:25 Заголовок сообщения: |
на панеле предохранителей, где ручка для капота |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 20:22 Заголовок сообщения: |
Замечательное такое себе реле на панельке, как и все остальные бывает глючит, но редко, чаще все-таки контакты на двери и масса. _________________
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Ок,на днях посмотрю...что за волшебное реле... |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 07:34 Заголовок сообщения: |
если без нагрузки напряжение есть а под нагрузкой нет то это плохой контакт ..в том числе и в самом реле
подсоедини вольтметр и дай нагрузку и иди по цепи выискивай где напряжение просело _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 08:18 Заголовок сообщения: |
начинай сразу с реле, оно пятиконтактное, т. при отсут. напряж. питание на 1 и2 конт, при подаче на 3 и 1 кажется воощем мне релюха какая-то немецкая обошлась 20гр. Про контакты все правильно, но я это прошёл и оказалось все просто. Только реле сними (оно нужно только для обогрева) и сней дуй на базар, цоклёвка стандартная |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Пасиба...она действительно сдохла... |
