		| Автор | Сообщение |
		| artemmon176 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 176
				|  Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Перегрев...:( |   |
				| Добрый вечер! Подскажите пожалуста...еду я сегодня днем по цетру Киева и замечаю, что температура воздуха исходящая с печки не соотвецтвует с выставленой(стояла на самом горячом режиме, а дуло прохладой), через несколько минут загорелся индикатор темперетуры! Тут же остановился открыл капот...с расширительного бачка идет пар и протикает жидкость для охлаждения! постоял...остыла...поехал, когда ехал домой датчик не срабатывал, но прикол с воздухом с печки повторился...
 Что это может быть и как устранить поломку???
 Пунтик 176 55 (95г)
		| Вернуться к началу |  |
		| Romka Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
				|  Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| воздух в системе охлаждения _________________
 И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
 Презервативы контролируют количество г**донов!
 - Скажите, как вы разбогатели?
 - Буду краток. Украл.
 Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
 Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
		| Romka Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| после пары таких перегревов сегодня двигатель купил _________________
		| Практик Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Не Феад
				|  Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверь термостат, наверняка печка завязана на большом круге, термостат вовремя не открылся, жидкость в большой круг и печку не пошла - результат ты видел. _________________
 Друг жертв автопрома ©
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Печка мимо термостата идет. Симптомы на воздух похожи. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Не Феад
				|  Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотите сказать в маленьком круге печка стоит? Не факт, нужно смотреть конструкцию. В 95 году делали машины немножко не так... А воздух просто так ни откуда не берется... Если до этого кривыми руками меняли жидкость - можеть быть и воздух.
 Я вот на унке картоночку в 30 градусный мороз перед радиатором в польше вставлял шоб не окалеть. Печка была в большом круге и термостат все время открыт....
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 26, 2009 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| .... На всіх Унках, що я їздив пічка була на малому колі ...
 1.0 Fire , 1.5 MPI, 1.3  Dizel, 1.7 Dizel
		| polikolor Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda old
				|  Добавлено: Чт Фев 26, 2009 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такое было  возможно похожее,  когда вода закипает, то небольшой- но процент води выходит в виде пара ну и  под давлением так же и вода выходит через  крышку,  как в шампанском. После этого нехватка  води в  системе охлажнения соотвецтвенно  её не хватает что б заполнить  всю систему, потому как находится печка выше всего  в ней  воздух и она не греет. варианта два - долить воды или не ехать дальше... произойти может по 2  причинам  или не срабатывает система охлаждения при перегреве или  вода уходит ... или со временем её стало мало, даже если термостат не работает  то опять же 2 варианта  или он открыт или закрыт... при открытом  будет мотор охлаждённый  больше и  температура  будет не подниматся и печка будет дуть не нагретым воздухом- но тогда  процент закипания воды зимой  минимальный... остаётся второе он не открывается. тогда возможно всё это и произошло ... вариант такой что это порой даже и незаметно происходит...
 Не видел  ещё печку на большом кругу охлаждения)
 вот с кривыми руками   во время замена воды согласен или крышку не закрутили или не завели двигатель и система была завоздушена, потому как всё равно за раз заполнить её не возможно нормально..
 just poli
