artemmon176 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2008 Сообщения: 13 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Punto 176
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:08 Заголовок сообщения: Перегрев...:( |
Добрый вечер!
Подскажите пожалуста...еду я сегодня днем по цетру Киева и замечаю, что температура воздуха исходящая с печки не соотвецтвует с выставленой(стояла на самом горячом режиме, а дуло прохладой), через несколько минут загорелся индикатор темперетуры! Тут же остановился открыл капот...с расширительного бачка идет пар и протикает жидкость для охлаждения! постоял...остыла...поехал, когда ехал домой датчик не срабатывал, но прикол с воздухом с печки повторился...
Что это может быть и как устранить поломку???
Пунтик 176 55 (95г) |
Romka Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
воздух в системе охлаждения _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Romka Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
после пары таких перегревов сегодня двигатель купил _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
Проверь термостат, наверняка печка завязана на большом круге, термостат вовремя не открылся, жидкость в большой круг и печку не пошла - результат ты видел. _________________ Друг жертв автопрома © |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
| Печка мимо термостата идет. Симптомы на воздух похожи. |
Авто: Не Феад
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
Хотите сказать в маленьком круге печка стоит? Не факт, нужно смотреть конструкцию. В 95 году делали машины немножко не так...
А воздух просто так ни откуда не берется... Если до этого кривыми руками меняли жидкость - можеть быть и воздух.
Я вот на унке картоночку в 30 градусный мороз перед радиатором в польше вставлял шоб не окалеть. Печка была в большом круге и термостат все время открыт.... _________________ Друг жертв автопрома © |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 11:41 Заголовок сообщения: |
.... На всіх Унках, що я їздив пічка була на малому колі ...
1.0 Fire , 1.5 MPI, 1.3 Dizel, 1.7 Dizel _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 13:15 Заголовок сообщения: |
У меня такое было возможно похожее, когда вода закипает, то небольшой- но процент води выходит в виде пара ну и под давлением так же и вода выходит через крышку, как в шампанском.
После этого нехватка води в системе охлажнения соотвецтвенно её не хватает что б заполнить всю систему, потому как находится печка выше всего в ней воздух и она не греет. варианта два - долить воды или не ехать дальше... произойти может по 2 причинам или не срабатывает система охлаждения при перегреве или вода уходит ... или со временем её стало мало, даже если термостат не работает то опять же 2 варианта или он открыт или закрыт... при открытом будет мотор охлаждённый больше и температура будет не подниматся и печка будет дуть не нагретым воздухом- но тогда процент закипания воды зимой минимальный... остаётся второе он не открывается. тогда возможно всё это и произошло ... вариант такой что это порой даже и незаметно происходит...
Не видел ещё печку на большом кругу охлаждения)
вот с кривыми руками во время замена воды согласен или крышку не закрутили или не завели двигатель и система была завоздушена, потому как всё равно за раз заполнить её не возможно нормально.. _________________ just poli |
