Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 272, 273, 274  След.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они срезаются и ставятся на фирменный провод ВН, в котором в качестве токовода идет простая медная жила
агааа, вот оно кааак! А такие в\в провода есть в свободной продаже? Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обоснуйте двукратный рост энергии! Если не трудно.
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Добрый день, подскажите возможные причины . Добло газ бензин (метан),при задутых балонах показывает ,что пустые и не переключаеться на газ. При езде или с утра включаеться но потом само переходит на бензин.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое при неисправном термостате, поменял и все нормализовалось. Проверь патрубки подогрева газового редуктора, греюццо чи не греюццо?! Drinks or Beer
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую но кажеться , что гарячие
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm писал(а):
Нужен совет.
Запавился проехал 230 км и машина переключилась на бензин мол нет больше газа.
Приезжают на заправку задувают 18 кубов больше говорят не влазит.
Похоже что не выкатывается весь газ?
Или может датчик какой-то врёт....
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заправлялся на другой заправке.
Результат то теж.
Где копать?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У прикладных спецов есть нулевой провод в силиконе,очень мягкий(не дубеет на морозе).
Где берут-не знаю...мне не интересно,но в продажах его вайлом,ярко красный.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antonoff.76 писал(а):
металлист
Как вариант...Неисправность магистрального клапана на редукторе. Неисправность кнопки выбора вида топлива. Неисправность датчика баллонного давления. Неисправность редуктора.
Периферия управляется по цепи,поэтому возможна неисправность цепи управления(разъём,проводка,масса,управляющий плюс).
Неисправна лямбда.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем закон Ома для замкнутого контура.
Время нарастания(накопления,и тд не учитываем).
Сопротивление керна плазмы в момент пробоя,практически равно нулю(придется принять,как аксиому).
Активное сопротивление штатного провода свечи,колеблется в номинале в пределах 1-3 кОм,что вполне соизмеримо с активным сопротивлением вторички катушки(комплекс катушки в момент пробоя(намагниченность сердечника,межвитковая ёмкость,паразитные колебательные процессы) не рассматриваем.
Потери на Джоулево тепло в проводах с нулевым активным сопротивлением,по теории,отсутствуют...
Качество,гарантия.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлист, спасибо! Надо глянуть на авторынке, может будут у кого, надеюсь что недорого. Есть б\у комплект в\в проводов, с ними и поэксперементирую. Hi Drinks or Beer
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проблема. Машина порвала уже 3 ремня ГРМ на 25 тысячах пробега. Со всеми вытекающими. Был у разных мастеров, каждый говорит своё, все хают предшественников. Но проблема остаётся. Недавно сделал капиталку движка у хорошего моториста. Двигатель на бензине работает нормально, совсем немного подтраивает при прогреве, дальше работает нормально. При переходе на метан есть подтраивание. Теперь появился новый симптом, во время езды, если двигатель полностью не прогрет, при переходе на нейтралку двигатель глохнет. После этого плохо заводится со 2-3 раза. В машине поменял практически всё. Все запчасти новые, дорогие, оригинальные. Ездил на профигаз, промеряли сопротивление проводов, сказали всё ОК, катайтесь пока не загорится чек. Чек загорелся, но всего лишь ругается на то, что не отклика от второго лямбдазонда. При разгоне после 110 очень туго набирает скорость. Распредвалы выставлены по кондукторам, Компрессия отличная, головку двигателя менял, все работы по голове делали на Промоторе. СОС. Руки опускаются. Я вложил в эту машину "еще одну", а она так и не ездит.
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Неисправна лямбда.
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
металлист
Неисправна лямбда.
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
помочь в диагностике и ремонте можете?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2018 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Papa_Djan
Если ремень стабильно рвётся,менять в первую очередь шестерню привода ГРМ(маленькая),стоит не дорого.
Если профиль больших шестерён привода ремня изношен(острый),тоже менять,дорого.
Качество,гарантия.
Страница 221 из 274
