toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 09:23 Заголовок сообщения: |
они срезаются и ставятся на фирменный провод ВН, в котором в качестве токовода идет простая медная жила
агааа, вот оно кааак! А такие в\в провода есть в свободной продаже?  |
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 10:10 Заголовок сообщения: |
Обоснуйте двукратный рост энергии! Если не трудно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Antonoff.76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2018 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 13:30 Заголовок сообщения: |
металлист
Добрый день, подскажите возможные причины . Добло газ бензин (метан),при задутых балонах показывает ,что пустые и не переключаеться на газ. При езде или с утра включаеться но потом само переходит на бензин. |
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 16:34 Заголовок сообщения: |
было такое при неисправном термостате, поменял и все нормализовалось. Проверь патрубки подогрева газового редуктора, греюццо чи не греюццо?!  |
Antonoff.76 Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 20:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую но кажеться , что гарячие |
pasha_hm Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 61 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 20:44 Заголовок сообщения: |
pasha_hm писал(а): | Нужен совет.
Запавился проехал 230 км и машина переключилась на бензин мол нет больше газа.
Приезжают на заправку задувают 18 кубов больше говорят не влазит.
Похоже что не выкатывается весь газ?
Или может датчик какой-то врёт....
Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Заправлялся на другой заправке.
Результат то теж.
Где копать? |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 22:02 Заголовок сообщения: |
toljan-djan писал(а): | они срезаются и ставятся на фирменный провод ВН, в котором в качестве токовода идет простая медная жила
У прикладных спецов есть нулевой провод в силиконе,очень мягкий(не дубеет на морозе).
Где берут-не знаю...мне не интересно,но в продажах его вайлом,ярко красный. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 22:10 Заголовок сообщения: |
Antonoff.76 писал(а): | металлист
Как вариант...Неисправность магистрального клапана на редукторе. Неисправность кнопки выбора вида топлива. Неисправность датчика баллонного давления. Неисправность редуктора.
Периферия управляется по цепи,поэтому возможна неисправность цепи управления(разъём,проводка,масса,управляющий плюс).
Неисправна лямбда. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 22:30 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Обоснуйте двукратный рост энергии! Если не трудно. |
Читаем закон Ома для замкнутого контура.
Время нарастания(накопления,и тд не учитываем).
Сопротивление керна плазмы в момент пробоя,практически равно нулю(придется принять,как аксиому).
Активное сопротивление штатного провода свечи,колеблется в номинале в пределах 1-3 кОм,что вполне соизмеримо с активным сопротивлением вторички катушки(комплекс катушки в момент пробоя(намагниченность сердечника,межвитковая ёмкость,паразитные колебательные процессы) не рассматриваем.
Потери на Джоулево тепло в проводах с нулевым активным сопротивлением,по теории,отсутствуют... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Добавлено: Чт Июл 05, 2018 12:25 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | toljan-djan писал(а): | они срезаются и ставятся на фирменный провод ВН, в котором в качестве токовода идет простая медная жила
Где берут-не знаю...мне не интересно,но в продажах его вайлом,ярко красный. |
Металлист, спасибо! Надо глянуть на авторынке, может будут у кого, надеюсь что недорого. Есть б\у комплект в\в проводов, с ними и поэксперементирую.  |
Papa_Djan Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
Добавлено: Чт Июл 05, 2018 16:37 Заголовок сообщения: |
Есть проблема. Машина порвала уже 3 ремня ГРМ на 25 тысячах пробега. Со всеми вытекающими. Был у разных мастеров, каждый говорит своё, все хают предшественников. Но проблема остаётся. Недавно сделал капиталку движка у хорошего моториста. Двигатель на бензине работает нормально, совсем немного подтраивает при прогреве, дальше работает нормально. При переходе на метан есть подтраивание. Теперь появился новый симптом, во время езды, если двигатель полностью не прогрет, при переходе на нейтралку двигатель глохнет. После этого плохо заводится со 2-3 раза. В машине поменял практически всё. Все запчасти новые, дорогие, оригинальные. Ездил на профигаз, промеряли сопротивление проводов, сказали всё ОК, катайтесь пока не загорится чек. Чек загорелся, но всего лишь ругается на то, что не отклика от второго лямбдазонда. При разгоне после 110 очень туго набирает скорость. Распредвалы выставлены по кондукторам, Компрессия отличная, головку двигателя менял, все работы по голове делали на Промоторе. СОС. Руки опускаются. Я вложил в эту машину "еще одну", а она так и не ездит. |
Antonoff.76 Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Чт Июл 05, 2018 19:03 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Antonoff.76 писал(а): | металлист
Неисправна лямбда. |
Antonoff.76 Amico
Авто: Fiat doblo
Antonoff.76 Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Чт Июл 05, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
металлист
помочь в диагностике и ремонте можете? |
Добавлено: Чт Июл 05, 2018 23:59 Заголовок сообщения: |
Papa_Djan
Если ремень стабильно рвётся,менять в первую очередь шестерню привода ГРМ(маленькая),стоит не дорого.
Если профиль больших шестерён привода ремня изношен(острый),тоже менять,дорого. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
