Магнитола в Добло
kvadrat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 02:18    Заголовок сообщения: Магнитола в Добло Ответить с цитатой
Народ, пробовал ли кто устанавливать магнитолу с выдвижным экраном? Сильно интересуюсь, козырёк не мешает?
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет мешать.Нужно сделать проставку и выдвинуть магнитолу.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
kvadrat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это опыт или мысли в слух?
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил,не получается как следует до конца задвинуть.Иначе экран при выезде упирается в козырёк.Как оказалось даже лучше,еле запихнул все провода(куча выходов,TV тюнер,USB и т.д.)
 Просмотрено:  856 раз(а)
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, как сделать так, что бы магнитола работала при выключеном зажигании, штатная работала.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно подавать питание с 15-го провода. (если не ошибаюсь с номером.) Но то что можно-это точно. (068) 218 17 14 Сергей Автоелектрик Он ответит точно.
Буду рад любому доброму совету
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут я уже писал как то - в добло непонятно зачем переставлены в колодке местами питание от баттареи и при зажигании. те. все что нужно влдельцу у себя в жгуте переменять красный и желтый провода. ВСЕ.
Начальник автопарка)))
Levsha
Авто: Fiat Doblo Panorama Family 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! А ты не мог бы поподробней расказать как это зделать,тоже задолбало - без зажигания тоько аварийка и сигнал Laughing
Спасибо.
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Я себе сделал. Красный и желтый от магнитолы вкучу и на красный от машинки - работает, главное не забывать выключать. Удачи
Levsha
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мня так и зделано, спасибо Wink , я думал что есть вариант поменять на замке зажигания, как писал Muzzy чтоб и другие функции работали,например прикуриватель,доп розетка,стеклоподьёмники....
Уже подумываю нарыть эл. схему и заменить те рылюхи которые это отсекают перемычками, только так чтоб неработали цепи зажигания без поворота ключа.
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Мна мне кажется выключил зажигание и спи спокой, из-за прикуривателя уже не одна машинка сгорела.
Levsha
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,просто надоедает дёргать замок когда надо что то запитать от доп. розетки, насос например, да и задит акумулятор если долго не заводить Sad
Придумал одну штукенцию, надоть как то собрать,проложить отдельную ветку от акум. и когда не надо отсекать её релюхой,или мощьной кнопкой,а от этой ветки бросить провод к доп. розетке, магнитолле,и кому там чо надо запитать Smile ,а реле поставить возле акум.чтобы избежать постоянно находящихся под напругой проводов,после отключения.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы с 12 вольт отдельными не переусердствуйте. Согласен, иногда надо и от прикуривателя 12в получить без заводки, но отрицательный опыт с КЗ и сажанием аккумулятора многократно наблюдал.
Даже магнитолой можно уложить аккум в хлам за 5-6 часов музона.
Levsha
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, учитывая что у мня родной акум. 55 то хорошая магнитолла его сожрёт и добавки поросит, тогда конечно можно подумать о таком варианте
http://avtsound.net.ru/2008/04/30/ustanavlivaem-vtorojj-akb.html
но тогда возникает вопрос,как себя будет чувствовать генератор когда они оба сядут? Кстати если кто знает подскажите какой максимальной ёмкости акум. в добло 1.4 можно поставить?
кз и другие неприятности я думаю будут зависеть на прямую от того кто будет делать,руки нужны ровные,и соображать что надо зделать,и всё будет гуд Smile
