Вопрос по подсветке электропанели!!
Voland
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT(160A2)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 00:32    Заголовок сообщения: Вопрос по подсветке электропанели!! Ответить с цитатой
Я всего 3-ий день за рулем своего фиатика, и вот седня возник очередной вопрос! Когда я вечером включаю фары(любые,тобиж габариты или дальний свет все равно) у меня подсветка тутже становится менее яркой чем обычно!! Такой эффект заметил только седня! Так должно быть(ну чтоб ночью глаза не резало яркой подсветкой)? или у меня какието проблемы??кто знает подскажите плз!
AE
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке кнопок (где переключение пробега общий/суточный) есть кнопочка с изображенным солнышком - это регулировка яркости свечения панели - регулирует ТОЛЬКО при включенных габаритах и т.п.
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже перепад яркости при пользовании дополнительным электрооборудованием имеется. Так быть не должно. Но меня не напрягает... Rolling Eyes
Voland
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Насчет регулировки яркости я знаю, просто заметил самопроизвольный перепад яркости при включении светотехники и решил узнать правильно это или нет. вдруг это начало серьезных проблем, я ведь только начал изучать данный авто (всего 4-ый день в моих руках)
AE
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть перепад - то ты его увидишь даже при включенных поворотниках ........
Voland
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая мысль уже была и я проверил, при включении поворотников все норм!Панель тускнеет только при включении фар Rolling Eyes !
AE
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у тебя просто подсветка панели так настроена.......
Настрой шоб свечение было таким-же как и при выключенном осещении (отой кнопочкой) - все ПРОБЛЕМЫ НЕТ.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него может генератор не вытягивать, самый большой потребитель - фары. Проверь тестером напряжение на клемах с подккулючением разных потребителей. Проверь также что за лампочки в фарах и производитель, а то многим любителям света мало, они пихают туда что попало, и это что попало в основном произведенно китаёзкими дармоедами. Обачно там написанно что-то типа блю вижн с 5 ошибками, а так же +50% свечения, что на самом деле +100% мощьности, это сильно подсаживает машину и грет проводку.
Voland
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал с утричка теперь все норм! Пришел смотрю, а ты как раз угодал в чем проблема!)))Точнее проблемы небыло))просто всетаки с машиной еще мало знаком, вот и получаються неувязочки такие))Тема может быть впринцепи закрыта!
