		Voland Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 22 Откуда: Москва
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT(160A2)
				 Добавлено: Пн Июн 26, 2006 00:32    Заголовок сообщения: Вопрос по подсветке электропанели!! |
				| Я всего 3-ий день за рулем своего фиатика, и вот седня возник очередной вопрос! Когда я вечером включаю фары(любые,тобиж габариты или дальний свет все равно) у меня подсветка тутже становится менее яркой чем обычно!! Такой эффект заметил только седня! Так должно быть(ну чтоб ночью глаза не резало яркой подсветкой)? или у меня какието проблемы??кто знает подскажите плз! |
		AE Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
				 Добавлено: Пн Июн 26, 2006 11:52    Заголовок сообщения:  |
				На блоке кнопок (где переключение пробега общий/суточный) есть кнопочка с изображенным солнышком - это регулировка яркости свечения панели - регулирует ТОЛЬКО при включенных габаритах и т.п.
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ |
		Kravitz17 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
  Авто: Allroad Quattro
				 Добавлено: Пн Июн 26, 2006 14:53    Заголовок сообщения:  |
				У меня тоже перепад яркости при пользовании дополнительным электрооборудованием имеется. Так быть не должно. Но меня не напрягает...    _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad |
		Voland Amico
				 Добавлено: Пн Июн 26, 2006 21:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A&E писал(а): | 	 		  На блоке кнопок (где переключение пробега общий/суточный) есть кнопочка с изображенным солнышком - это регулировка яркости свечения панели - регулирует ТОЛЬКО при включенных габаритах и т.п.
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ |
Насчет регулировки яркости я знаю, просто заметил самопроизвольный перепад яркости при включении светотехники и решил узнать правильно это или нет. вдруг это начало серьезных проблем, я ведь только начал изучать данный авто (всего 4-ый день в моих руках) |
		AE Италофан
				 Добавлено: Вт Июн 27, 2006 09:34    Заголовок сообщения:  |
				| Если есть перепад - то ты его увидишь даже при включенных поворотниках ........ |
		Voland Amico
				 Добавлено: Вт Июн 27, 2006 10:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A&E писал(а): | 	 		  | Если есть перепад - то ты его увидишь даже при включенных поворотниках ........ |
Такая мысль уже была и я проверил, при включении поворотников все норм!Панель тускнеет только при включении фар   ! |
		AE Италофан
				 Добавлено: Вт Июн 27, 2006 12:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Voland писал(а): | 	 		   	  | A&E писал(а): | 	 		  | Если есть перепад - то ты его увидишь даже при включенных поворотниках ........ |
Значит у тебя просто подсветка панели так настроена.......
Настрой шоб свечение было таким-же как и при выключенном осещении (отой кнопочкой) - все ПРОБЛЕМЫ НЕТ. |
		Nick Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
				 Добавлено: Вт Июн 27, 2006 13:09    Заголовок сообщения:  |
				| У него может генератор не вытягивать, самый большой потребитель - фары. Проверь тестером напряжение на клемах с подккулючением разных потребителей. Проверь также что за лампочки в фарах и производитель, а то многим любителям света мало, они пихают туда что попало, и это что попало в основном произведенно китаёзкими дармоедами. Обачно там написанно что-то типа блю вижн с 5 ошибками, а так же +50% свечения, что на самом деле +100% мощьности, это сильно подсаживает машину и грет проводку. |
		Voland Amico
				 Добавлено: Вт Июн 27, 2006 16:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A&E писал(а): | 	 		   	  | Voland писал(а): | 	 		   	  | A&E писал(а): | 	 		  | Если есть перепад - то ты его увидишь даже при включенных поворотниках ........ |
Так и сделал с утричка теперь все норм! Пришел смотрю, а ты как раз угодал в чем проблема!)))Точнее проблемы небыло))просто всетаки с машиной еще мало знаком, вот и получаються неувязочки такие))Тема может быть впринцепи закрыта! |
