Замена бензонасоса
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Замена бензонасоса Ответить с цитатой
Поделюсь опытом замены бензонасоса... После того как пару раз не завелся после короткой остановки, стал разбираться... Первое, что проверил - зажигание (искра ВО!!), тогда бензонасос... при влючении зажигания реле щелкает (то которое под капотом), а шума насоса не слышу. Проверил 12 В на разъеме нососа (в багажнике).... Появляется... и насос иногда гуднет после постукивания. Пытаюсь открутить большую пластиковую гайку... И тут засада.. Не идет и все... Хорошие постукивания в ребра гайки могут привести к их облому. По-расспрашивал бывалых... советуют при помощи ручек пассатиж и рычагом. Вот соорудил такое (см. фото). И сдвинулось... Ушло на это 10 минут... до этого часа три пытался откручивать... и стучал.. и жидким кручом брызгал... Да и на улице было -12 и дата то 31 декабря.
Обязательно надо сначала снять датчик уровня, а то вся сборка не выходит из бака... Насос у меня был Бош с клеммами под гайку... А в наличии был Бош с разьемом. Но в комплекте был сам разьем.. Отрезаю круглые клеммы и обжимаю новые. Все нормально станови
 Просмотрено:  1182 раз(а)
Вот, собственно, объект... и процесс...
 Просмотрено:  1864 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне всё ж больше нравятся круглые клеммы под гайку. ну нравятся и всё Cool
немного добавлю по теме.
есть на рынках в продаже ключ для отвинчивания маслофильтра, как альтернатива матюкам и куску наждачки а также длинной швайке с молотком Very Happy
так очень он помогаит в этом деле. сама по себе пластмассовая резьба не цепкая и когда прикладываешься по диагонали то можно одним пальцем открутить
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ты через багажник все это делал?
Гораздо проще из салона, откинув заднее сиденье и не надо раком стоять
Владимир
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Действительно намного проще, но запах...
Италоголизм не лечится...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Брава(о) вынимать поплавок не обязательно, в остальном аналогично.
Я знаю жизнь)
IGR
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заднее не откидывается у меня... тока снимать. Но уже мысли были. Только еще и все из багажника перекочевало на заднее Very Happy Вместе с саббуфером...
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
Сверху есть пипка, за которую надо потянуть и спинка откидывается, только сначала надо поднять сиденье
Владимир
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Были такие паскудные комплектации.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был абсолютно уверен, что все Темпры со складывающимися сидушками
Владимир
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Я тоже, до появления вот этой темы http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10542
IGR
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в руководстве по ремонту и обслуживанию Темпры-Типо сказано, что могут комплектоваться разными (складными и нет) задними сидушками. Вот и у меня сплошное и прикрученное.
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! хочется поделиться своим опытом ремонта бензонасоса, авось комуто легче будет. Итак предыстория:
В один не очень прекрасный вечер машинка просто остановилась посреди дороги, первое что сделал, долил бензина(по датчику еще был но минимум), результата нету, товарищ дотащил до дома, и машина была оставлена до завтра.
НА следующий день было проверено реле, снял прозвонил, (ниже напишу тот вопрос что у меня по нему есть), реле щелкает - работает, хм. Открутил шланг подачи топлива с головы двигателя топлива нету. Проверил, питание на насос приходит, вывод - насос. Тут встал вопрос о снятии бензонасоса, тут огромный респект Respekt IGR-у с помощью изобретенного им девайса, открутил стопорное кольцо довольно легко. Вынул насос и оказалось, минус на насосе отгорел нафик. Обрезал, почистил, сделал новый контакт (снял со старого комп.блока, с кнопки включения, подходят на ура) Думал поставлю и все - поставил бац ни работает нифига. А надо заметить здесь, что в процессе сбора, был поставлен аккумулятор неправильной полярностью, (перевернули его Embarassed ) ну да (приборка горит) вроде пронесло! Laughing . Помучался в мыслях почему насос не качает, прозвонил предохранители, один вызвал подозрение (на 25А под капотом, решил заменить нафик). Насос как мертвый, снял, дома потестил, не крутит. Что случилось не понятно, почему вчера дома крутил а вчера в машине отказался. Ответ прост: я вынимал двигатель чтоб сетку помыть, и судя по всему потом низко его посадил как результат он физически заклинен и не крутит. Проверил еще раз поставил, и вуа-ля раза с 5-го завелась теперь насос работает тииихо фик услышиш.) Из проблем сбора пришлось помучаться с резинкой на насосе, но второй раз уже гораздо быстрей получилось Cool .
ЗЫ. Огромное человеческое спасибо и KIEVMAN-у. Макс, спасибо фик бы сам допер куда лезть вообще. Respekt
зыы. вопрос по реле чуть позже с фоткой выложу.
 Просмотрено:  775 раз(а)
 Просмотрено:  1612 раз(а)
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально фарт в том, что не сгорел ЭБУ когда плюс с минусом перепутал. Обгоревший контакт тоже нечто, интересно, если бы летом дело было, могло ипануть с полу пустым баком? Shocked
Я знаю жизнь)
Цфеук
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
А раз она завелась значит ЭБУ 100% уже цел? или может теперь боком выйти ну там, незнаю, на расход к примеру?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук писал(а):
Kievman
Не боись, целый он у тебя. У ЭБУ стоят защитные диоды по выводам. Ну ток ты эта, не злоупотребляй Smile
