Зимний завод ГП
Frost
Авто: 2006 Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не начинать новую тему спрошу здесь, тем более что проблема аналогичная той, что обсуждалась.
Два года всё было ок (пробег на тот момент был около 60-70 тысяч) и потом как-то зимой стала при пуске появляться ошибка Excess radiat. fluid temp. stop and turn off engine (при холодном то двигателе).
Перерыл кучу форумов, советов что делать масса. А именно:
- заменить аккум (поменял, как раз время пришло)
- заменить провод массы (действительно держался на паре жилок уже, заменил)
- заменить датчик температуры ОЖ (заменил, на всякий случай)
- долить ОЖ (доливал, полностью менял, с бубном вокруг танцевал - безрезультатно)
[Я СЕЙЧАС ЗДЕСЬ]
- заменить датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (на одном итальянском форуме писали, что он тоже меряет температуру и эти данные, вместе с данными от датчика ОЖ передаются БК, пока не менял)
- обновить БК (типа при пуске просидает напряжение и БК неправильно интерпретирует данные с датчика, но аккум же новый, да и часто бывает что поездишь, потом машина часик-два постоит на морозе и бац, ошибка... как его обновить, где, понятия не имею, может кто подскажет...)
Вроде все варианты перечислил. Собственно вопросы: кто сталкивался с этой проблемой, как вылечили? Стоит ли попробовать поменять датчик абсолютного давления, действительно ли он может как-то влиять на появление этой ошибки? Если дело в обновлении прошибки БК, кто это может сделать и делается ли это вообще у нас? Любые ответы, версии, предположения, уточняющие вопросы приветствуются. Жить ошибка не мешает, но раздражает очень...
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене іноді виникає така помилка під час заводу уже протягом 9 років. Після заводу одразу тухне. Особливо не заморочувався. Впіймати її на діагностичних прогах теж не вдавалося місцевому спецу. Але в мене не часто, в рік разів 5 може.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost
там не власне ДАТ, а окремо є ДТВВ на колехторі, але чи тремінєти, чи ні - можна ж і подивитися спочатку, що він взагалі показує, яку температуру повітря вважає за дійсну?
масу замінив - це дуже добре, тепер треба визначити яку саме ланку тої "маси" замінив: від "-" на кузов, чи від кузова на КПП теж, чи зачищалися при цьому мінусові клеми ЕБУ двигуна?
ще непогано би визначити що там стартер, як поживає, скільки жере на старті?
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно ошибка возникает при траблах с АКБ - просадки при старте -меняем/заряжаем АКБ и все станет на свои места (или если АКБ не совсем дохлый, когда на пару градусов потеплеет само пройдет, думаю не нужно расписывать что это чревато в один момент не завестись)
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Frost
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив ту, що від кузова до КПП. Оригінальну в соборі не знайшов, тому викрутився варіантом як на фото.
Не перевіряв. Може, якщо у вас буде час, на наступних вихідних залишу машину померзнути ніч біля вашого гаражу, а зранку заміряємо?
У пошуку мені видає лише тей, що на фото. Ліворуч на двигуні стоїть.
АКБ новая, пол года назад поменял. 12V 55Ah 530A фирму не помню.
 Просмотрено:  126 раз(а)
 Просмотрено:  136 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost
"Косичка" (как на фото) - это не масса Confused Это так, абы було
Frost
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, временный вариант, думаете причина в ней? Но не понятно тогда почему когда машина прогретая ошибка не выскакивает. Постоит два часа, остынет - ошибка...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там есть больше 6 квадратов и это между АКБ и кузовом- достаточно. Впрочем, и стартеру хватит при нормальных контактах.
Frost
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там есть больше 6 квадратов и это между АКБ и кузовом - достаточно.
Не знаю сколько там квадратов, но был проведен такой эксперимент:
Вечером пошел к машине, завелся, получил ошибку. Поездил немного, прогрел, заглушил-завелся - опять ошибка. Поездил ещё немного, заглушил, выключил фары! и завелся без ошибки раз, второй... Глушу и завожусь уже с включенными фарами - ошибка.
АКБ новая, а вот стартер менялся прошлым летом, аккурат перед тем как вся эта свистопляска с ошибкой осенью и началась?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- какое напряжение на клеммах АКБ
- .................на клемме +АКБ/кузов АКБ/мотор
- .................на клемме +АКБ/ + стартера
- .................на клеммах +АКБ/+генератора
и все это в двух режимах- мертвый мотор и ХХ с вкл. и выкл ближним светом
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можемо подивитися товово всьо майже в любий день, на який домовимося.
Frost
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написав в ЛС. Це просто вже якийсь спортивний інтерес подолати цю помилку.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечал что эта ошибка зависит от степени заряженности/розряженности аккумулятора. Новый аккумулятор не всегда може выдавать необходимый ток или стартер на себе берет, или масса, клема.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2019 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если новый не может, то какой может? О степени заряда/разряда можно говорить только зная все о напряжении на АКБ и других местах. Иначе- так, легкий базар ни о чем.
Был пару лет назад такой больной. На толстой клемме 30 генератора 14.1...14,2 вольта, а на АКБ на 0,4 вольта меньше и он почему-то не хотел нормально заряжаться, особенно зимой. Причина- хреновая заводская обжимка клеммы провода + генератора/ + АКБ, на ХХ с минимальной нагрузкой на этом отрезке длиной 40 см падало ровно эти 0,4В
Frost
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе и новая АКБ. Отдал по гарантии в сервис, посмотрим что скажут... Сейчас езжу на подменном, ошибка не появляется. Спасибо CreAtoR, помог разобраться откуда ноги у проблемы росли Smile
 Просмотрено:  112 раз(а)
Страница 3 из 6
