Далі димить і погано заводиться Скудо
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Далі димить і погано заводиться Скудо Ответить с цитатой
Одним словом: як воно мене задовбало....
погано стала заводитися, навіть в гаражі...
прогріваю свічки накалу до щолчка релюшки - і заодиться тільки після крутіння стартером (десь 20-30 секунд)
Чорний дим і відсутність тяги - так і є...ніхто нічого не знає. Був вже майже на всіх дизельних СТО Тернополя (пішло повно грошей, а толку "0").
Хто що може порадити....
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал ты победил машину и замолк. у тебя когда головку снимали колектор смотрели нет?
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю.
щоб я хотів, щоб ту машину зробити...але не пощастило і не щастить з нею діла...
Зараз практично не їжджу (а куди їхати, як потім не заведеш), стоїть в теплому гаражі - і то завів після 30-40 секунд крутіння стартером...
свічки накалу перевіряли методом вимірювання опору - вроді нормальні. зняв був дві - пробував подав живлення - нагріваються (але чи правильно і достатньо - то не знаю).
Що вона ще хоче - не знаю. Просто тоска бере. Машина є - а їздити немає на чому Sad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мотор?
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9ТД
hab
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напомни чё у тебя за ремонт был и из-за чёго. после ремонта пробдема пошла?
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шліфували головку, міняли прокладку головки (поставили на 5 карбів, до шліфовки була 3 карби), замінили приводний ремінь, роліки, підшипник ступці, ноконечники рульових тяг...
І почалося....на розгін вяла , максималка - 100 км...більше не йде хоч трісни (коли купив і перший рік їзди спокійно йшла по трасі 140...).
Чорний дим (можна сказати з кусками сажі) з вихлопної.
З осені почала погано заводитися після нічної стоянки. Вже коли перший раз зранку завів з пів хвилини поробила, потім глушиш - то заводиться з пів тичка і цілий день все нормально заводиш. Наніч ставиш, зранку знов проблемс. І проблема з заводкою була ще до морозів, коли ночою було +5.
От таке то.
Хто що може підказати? Бо вже нервів не вистачає. Прийдеться весною на шрот нах здати і спати спокійно.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Угол опережения зажигания.
2. Если есть отключить клапан ЕРГ.
3. Выбросить при наличии сажеуловитель (он же катализатор).
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюся, але я всетаки думаю, що проблема в товщині прокладки. А також в куті вприску(на дизеляці недостатньо просто виставити ремінь по мітках). Ти так і не навів результати вимірювання компресії (або я про це забув).
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресія 26-27.
де той клапан ЕГР - так і не зміг знайти.
Угол опережения зажигания. - стоїть по мітках + підкореговували регулюванням положення паливного насоса (принаймні так казали майстри...)
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чого стала погано заводитися?
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что "подсел" ТНВД.
А перед холодным запуском поливаю кипяток на ТНВД и фильтр.
+1 компрессия маловата,должно быть 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на станції мені тикали пальцем в мануал по дизелях - і казали, що норма Shocked
минулої зими в любий мороз заводився нормально, без поливання кипятком...щось тут не те, якась причина є
hab
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё головку шлифовали? после перегрева и кольца бы поменять немешало.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звизділи. Або ти щось недогледів Мені один "Супермайстер" розповідав що компресія = ступінь стиснення(на тому моторі 20 чи 21 не пам'ятаю), і шо 26 то вааще тєма, і шо він поїздато зробив мотор. Машина поводилась один в один як твоя.
Скидай голову, міряй виступ поршня мікрометром, і відносно тих і ВИКЛЮЧНО тих даних вибирай прокладку голови. Голова на скільки я знаю так сильно не шліфується, щоб воно вплинуло на товщину прокладки.
