ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 10:50 Заголовок сообщения: Сцепа подбуксовывает 2.0 |
Собсно воть, на 5-й и 4-й при тапке в пол тахометр уходит в красную зону. Трос чуток ослабил, но это не на долго.
Кто менял сцепу? Интересует следующий момент, что коробку нужно отодвинуть влево (предварительно сняв левую подушку и левый ШРУС открутить от полуоси) - то есть понятно.
Вопрос нужно ли откручивать от двигателя правую полуось (она длинная и сидит ещё на 1-м подшипнике на двигателе)?
На чертеже не обнаружено стопорное кольцо 18 для правой полуоси (конструктив, она выдергивается с коробки)?
ЗЫ Слайды внизу
10.01 KB |
159 раз(а) |
14.21 KB |
159 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 10:58 Заголовок сообщения: |
Для удобства желательно полностью скидывать коробку
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Для удобства желательно полностью скидывать коробку |
а то придётся одной рукой держать КПП а второй снимать привод
справа стопорного кольца нет, - его заменяет промежуточный подшипник
а потом нафига флянцы выбивать, сними КПП вместе с ними открутив внутренние гранаты. без флянцев из КПП течёт масло
и КПП очень тяжёлая, одному тяжеловато, лучше сразу прицепить на таль
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 13:11 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): |
спасиб
| DIN писал(а): |
кронштейн опорного подшипника является ещё и кронштейном для ГУРа - так можно и до разбора двига дооткручиватся (хотя даный вей заслуживает на жизнь)
| DIN писал(а): |
Инфа точна? на сколько помню заливная пробка находится ниже полуосей (хотя провернув коробку - таки потечёт)
| DIN писал(а): |
и КПП очень тяжёлая, одному тяжеловато, лучше сразу прицепить на таль |
Тальки и ямы в гараже нет (есть эстакада в кооперативе токо холадна плять (с) ) нет, помошников найду - не проблема
ЗЫ 2.0 Дедро кромо типо воды каментим не стесняемся (или все на СТО ремонтируются)
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 13:22 Заголовок сообщения: |
Серег коль чего свисти маленький опыт и наблюдения со стороны имеются(хотя ставить в дваем очень не удобно коробку,есть там одна не харошая шпилька которая очень мешает)
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 14:11 Заголовок сообщения: |
масло из флянцев течёт - это точно. не помню насчёт заливной пробки.
у меня текло и вытекло грамм 300, есстессно обосрав КПП.
насчёт тали в походных условиях:
крепкая верёвка, перекладина на весь моторный отсек и помошник, дальше понятно
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 14:56 Заголовок сообщения: |
масло течет 100%, когда менял правую гранату вынул всю полуось с коробки...так масло ручейком так и потекло
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 18:21 Заголовок сообщения: |
итаг поменял
не так страшен чёрт как его малюют, особо если есть теплый бокс, кран-балка, помошник и запаса матюклв на 3 дня .
полуось правую выдёргивал масло течёт 100% ушло гдето 100-200гр, есть подводна каменюка, при установке оч легко можна коцнуть пылезащиту сальника полуоси.
Кто докатывал сцепление до букса - какой износ диска? у меня остаток диска (толщина) оказался 4 мм (вазоводы кричат что они дотирают до заклёпок ) У меня на Луковской (новой) и Валео (снятой) корзиной нажимной диск утоплен гдето на 4 мм относительно привалочной плоскости корзины к маховику
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:37 Заголовок сообщения: |
У всех авто по разному, но 4мм - это совсем плохо, особенно если учесть, что новый 7-8мм.
Букс еще хренов и тем, что маховик подтирается и дальше следующий диск начнет буксовать раньше.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 10:37 Заголовок сообщения: |
у мну по пачпорту 9мм, реально было 7мм и буксовало когда в гараж заезжал, на прямой - нет
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 12:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | У всех авто по разному, но 4мм - это совсем плохо, особенно если учесть, что новый 7-8мм.
Букс еще хренов и тем, что маховик подтирается и дальше следующий диск начнет буксовать раньше |
Действительно - у всех машин по разному. И кроме выработки на маховике учитываем корзину с прижимным механизмом. Именно износ и ослабление тарельчатой пружины приводит к раннему буксу. Мы же при замене диска сцепления, поглядев на корзину говорим: - да ещё походит.
_________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
