Обогрев заднего стекла-не работает
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла-не работает Ответить с цитатой
Виноват сам-дотянул до зимы. Ковырять на воздехе неохота. Проблема в том что на ХХ напряжение есть на клемах стойки, только даешь нагрузку садит на ноль. Вижу проблему в :
1 Плохая проводка от блока предохр. до обогрева
2 Предохранитель
3 реле
4 еще в чем-то
Поделитесь соображениями и опытом Idea
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 почистить контакты на на 5 (3) двери
2 проверить плотно ли прилегают контакты при закрытии двери
если контакты чистые и плотно ложатся все должно работать
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все заработало когда поменял реле
Mefisto
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где это реле?,где?!!!...
UNO - это выбор...
BMW - это болезнь...
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на панеле предохранителей, где ручка для капота
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательное такое себе реле на панельке, как и все остальные бывает глючит, но редко, чаще все-таки контакты на двери и масса.
Mefisto
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,на днях посмотрю...что за волшебное реле...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если без нагрузки напряжение есть а под нагрузкой нет то это плохой контакт ..в том числе и в самом реле
подсоедини вольтметр и дай нагрузку и иди по цепи выискивай где напряжение просело
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинай сразу с реле, оно пятиконтактное, т. при отсут. напряж. питание на 1 и2 конт, при подаче на 3 и 1 кажется воощем мне релюха какая-то немецкая обошлась 20гр. Про контакты все правильно, но я это прошёл и оказалось все просто. Только реле сними (оно нужно только для обогрева) и сней дуй на базар, цоклёвка стандартная
Mefisto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба...она действительно сдохла...
