ATAMAN Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2008 Сообщения: 62 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 01:42 Заголовок сообщения: Открытая машина! |
Здраствуйте!У меня такая проблема:не могу закрыть машину речь идёт о Fiat Doblo 1.9d Светится индикатор открытой двери но при етом всё двери закрыты стоит цз........в последствии машина открытая...
Время от времени индикатор гаснет и всё закрывается норм... когда едеш он жывёт своей жызнью!
Может ктото сталкивался с подобным? Заранее спасибо! |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:30 Заголовок сообщения: |
Ну так в первую очередь смотри концевики _________________ Италоголизм не лечится...
Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:34 Заголовок сообщения: |
А датчики на капоте или багажнике есть? Если да, то возможно и в них проблема. У меня такое было почти точь в точь - надо подкрутить высоту этих датчиков- штырьков, (не знаю как правильно они называбться). _________________
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:36 Заголовок сообщения: |
Seybr
Это где у тебя такое было? И причём тут капот к дверям?  _________________ Италоголизм не лечится...
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:42 Заголовок сообщения: |
сдвижая дверь _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:55 Заголовок сообщения: |
Godfather
Цитата: | Это где у тебя такое было? И причём тут капот к дверям? |
На Фиате было. На экранчике, если не закрыта дверь, багажник, капот, не важно - будет мигать что типа не закрыта дверь, либо шо не закрыто вообще ни чего. Но при этом дыери физически закрыты. После чего, по не понятным причинам, через какое-то время двери автоматически открываються и машина стоит фактически открытой. Это лично у меня так было. И продолжалось это долго, пока мне не показали как быстро и эеллементарно это исправляеться. _________________
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 03:30 Заголовок сообщения: |
Seybr
Типо без чек-панели?
В любом случае на Добло совсем другая система... _________________ Италоголизм не лечится...
Анатолий Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 10:22 Заголовок сообщения: |
Если проблема в сдвижно двери, необходимо проверить контакты(внизу двери и дверного проема) , попробовать тестером, есть ли импульс напряжения при закрытии ЦЗ. В итоге лечить. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Была таже ерунда недавно, нашел проблему в сдвижной двери и просто отключил провод на датчик хотя при этом центральный замок работает нармально. |
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
я тож отключил провод! всё работает просто не показывает что открыты сдвижные двери  |
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 18:57 Заголовок сообщения: |
Godfather
Цитата: | Типо без чек-панели? |
С панелью, но она у меня не работает. _________________
Yantsev Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2009 Сообщения: 2 Откуда: Казань
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:58 Заголовок сообщения: |
Seybr писал(а): | Godfather
На Фиате было. На экранчике, если не закрыта дверь, багажник, капот, не важно - будет мигать что типа не закрыта дверь, либо шо не закрыто вообще ни чего. Но при этом дыери физически закрыты. После чего, по не понятным причинам, через какое-то время двери автоматически открываються и машина стоит фактически открытой. Это лично у меня так было. И продолжалось это долго, пока мне не показали как быстро и эеллементарно это исправляеться. |
Вы нам расскажите как это исправляется? |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
Aizek писал(а): | Была таже ерунда недавно, нашел проблему в сдвижной двери и просто отключил провод на датчик хотя при этом центральный замок работает нармально. |
Вот так и лечиься в дом условиях или у оч. умного электрика |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 14:49 Заголовок сообщения: |
Если при нажатии рукой на "микрик" в дверном проеме, лампочка на приборке гаснет, то нужно подрегулировать ригель замка - отпускаешь два винта под шестигранник и на несколько миллиметров (!!!) сдвигаешь его к нутри. |
vitaly_00 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Было. Ставили сигналку уроды на боше в Чернигове, провернули собачку на замке (типа имитировали закрытые двери), а потом ими хлопнули- соскочила пластинка с микрика внутри замка 2 часа легкого гемороя и все на месте, замок не разборный (для них), разобрали, поправили пластину капнули молекулярки, просверлили внутри - и на болты. Все работает. |
