		| Автор | Сообщение |
		| ATAMAN Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9D
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 01:42    Заголовок сообщения: Открытая машина! |   |
				| Здраствуйте!У меня такая проблема:не могу закрыть машину речь идёт о Fiat Doblo 1.9d Светится индикатор открытой двери но при етом всё двери закрыты  стоит цз........в последствии машина открытая... Время от времени индикатор гаснет и всё закрывается норм... когда едеш он жывёт своей жызнью!
   Может ктото сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
		| Вернуться к началу |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну так в первую очередь смотри концевики _________________
 Италоголизм не лечится...
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:34    Заголовок сообщения: |   |
				| А датчики на капоте или багажнике есть? Если да, то возможно и в них проблема. У меня такое было почти точь в точь - надо подкрутить высоту этих датчиков- штырьков, (не знаю как правильно они называбться). _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr Это где у тебя такое было? И причём тут капот к дверям?
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:42    Заголовок сообщения: |   |
				| сдвижая дверь _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Godfather
  	  | Цитата: |  	  | Это где у тебя такое было? И причём тут капот к дверям? |
 На Фиате было. На экранчике, если не закрыта дверь, багажник, капот, не важно - будет мигать что  типа не закрыта дверь, либо шо не закрыто вообще ни чего. Но при этом дыери физически закрыты. После чего, по не понятным причинам, через какое-то время двери автоматически открываються и машина стоит фактически открытой. Это лично у меня так было. И продолжалось это долго, пока мне не показали как быстро и эеллементарно это исправляеться.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 03:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Seybr Типо без чек-панели?
 В любом случае на Добло совсем другая система...
		| Анатолий Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
				|  Добавлено: Вт Дек 09, 2008 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Если проблема в сдвижно двери, необходимо проверить контакты(внизу двери и дверного проема) , попробовать тестером, есть ли импульс напряжения при закрытии ЦЗ. В итоге лечить. _________________
 Слой человека в нас чуть-чуть
 наслоен зыбко и тревожно;
 легко в скотину нас вернуть,
 поднять обратно очень сложно.
 Skype: Tolik_kv
		| Aizek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 19, 2008 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Была таже ерунда недавно, нашел проблему в сдвижной двери и просто отключил провод на датчик хотя при этом центральный замок работает нармально. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2008 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				| я тож отключил провод! всё работает просто не показывает что открыты сдвижные двери  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2008 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Godfather
  	  | Цитата: |  	  | Типо без чек-панели? |
 С панелью, но она у меня не работает.
		| Yantsev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
				|  Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Seybr писал(а): |  	  | Godfather
 Вы нам расскажите как это исправляется?
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				|  Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Aizek писал(а): |  	  | Была таже ерунда недавно, нашел проблему в сдвижной двери и просто отключил провод на датчик хотя при этом центральный замок работает нармально. |
 Вот так и лечиься в дом условиях или у оч. умного электрика
		| Dreamer Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Если при нажатии рукой на "микрик" в дверном проеме,  лампочка на приборке гаснет, то нужно подрегулировать ригель замка - отпускаешь два винта под шестигранник и на несколько миллиметров (!!!) сдвигаешь его к нутри. |  |
		| vitaly_00 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
				|  Добавлено: Вт Дек 01, 2009 12:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Было. Ставили сигналку уроды на боше в Чернигове, провернули собачку на замке (типа имитировали закрытые двери), а потом ими хлопнули- соскочила пластинка с микрика внутри замка 2 часа легкого гемороя и все на месте, замок не разборный (для них), разобрали, поправили пластину капнули молекулярки, просверлили внутри - и на болты. Все работает. |  |
