Открытая машина!
ATAMAN
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 01:42    Заголовок сообщения: Открытая машина! Ответить с цитатой
Здраствуйте!У меня такая проблема:не могу закрыть машину речь идёт о Fiat Doblo 1.9d Светится индикатор открытой двери но при етом всё двери закрыты Sad стоит цз........в последствии машина открытая...
Время от времени индикатор гаснет и всё закрывается норм... когда едеш он жывёт своей жызнью! Sad
Может ктото сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так в первую очередь смотри концевики
Италоголизм не лечится...
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчики на капоте или багажнике есть? Если да, то возможно и в них проблема. У меня такое было почти точь в точь - надо подкрутить высоту этих датчиков- штырьков, (не знаю как правильно они называбться).
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Это где у тебя такое было? И причём тут капот к дверям? Smile
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдвижая дверь
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
На Фиате было. На экранчике, если не закрыта дверь, багажник, капот, не важно - будет мигать что типа не закрыта дверь, либо шо не закрыто вообще ни чего. Но при этом дыери физически закрыты. После чего, по не понятным причинам, через какое-то время двери автоматически открываються и машина стоит фактически открытой. Это лично у меня так было. И продолжалось это долго, пока мне не показали как быстро и эеллементарно это исправляеться.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Типо без чек-панели? Blink
В любом случае на Добло совсем другая система...
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема в сдвижно двери, необходимо проверить контакты(внизу двери и дверного проема) , попробовать тестером, есть ли импульс напряжения при закрытии ЦЗ. В итоге лечить.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была таже ерунда недавно, нашел проблему в сдвижной двери и просто отключил провод на датчик хотя при этом центральный замок работает нармально.
ATAMAN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож отключил провод! всё работает просто не показывает что открыты сдвижные двери Wink
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
С панелью, но она у меня не работает.
Yantsev
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
Godfather
Вы нам расскажите как это исправляется?
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так и лечиься в дом условиях или у оч. умного электрика
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при нажатии рукой на "микрик" в дверном проеме, лампочка на приборке гаснет, то нужно подрегулировать ригель замка - отпускаешь два винта под шестигранник и на несколько миллиметров (!!!) сдвигаешь его к нутри.
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было. Ставили сигналку уроды на боше в Чернигове, провернули собачку на замке (типа имитировали закрытые двери), а потом ими хлопнули- соскочила пластинка с микрика внутри замка 2 часа легкого гемороя и все на месте, замок не разборный (для них), разобрали, поправили пластину капнули молекулярки, просверлили внутри - и на болты. Все работает.
