•••KVINTA••• Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2006 Сообщения: 157 Откуда: Тернопіль
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:16 Заголовок сообщения: какой бензин мне лить.... |
Народ, какой бензин мне лить в дедру... я чьото не спросил у бывшыго владельца, сечась лью 92, так как мотор по строению похож на вазовский, мож надо 95.
Извените за флейм. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:40 Заголовок сообщения: |
Разве всё дело в схожести с ВВЗовским двиглом? Можешь ездить и на 92, но 95, ясное дело, будет лучьше и эффективнее. _________________
Алекс Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:45 Заголовок сообщения: |
Мое мнение 95 и только,можно конечно и 76 залить,но  _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 22:13 Заголовок сообщения: |
Завтра залью, попробую, может будет ракета.  |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 23:33 Заголовок сообщения: |
А мой фиат очень капризный к топливу. Это со всеми новыми так?
Ему только 98 или 95 Premium подавай _________________
Alien Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2006 Сообщения: 11 Откуда: Коростышев
Авто: Fiat Tipo 1.4 1992 г.
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 08:19 Заголовок сообщения: |
По книжечке и нужно 95 Premium лить. Я когда брал машину заправился пару раз 92 - бывший хозяин в нее 92 вливал. Однажды на заправке его не оказалось и я влил 95. Разница моментом почувствовалась. И на холостых перестала дребезжать, и бегает пошустрее. Так что и я и машинка довольны таким поворотом дела  |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
Я както в гараже не мог завести машину из-за низкого уровня топлива,так пришлось 76 плюхнуть 1литр,ничё, завелась,даже поехала.  |
NIK Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Днепропетровск
Авто: ALFA 155.
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
| Лучше 92 лить. В нем присадок левых меньше,а 95 у нас почти весь сделан из 92-го с добавлением присадок,но от них потом свечи быстро вылетают. |
3y6uk Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2006 Сообщения: 88 Откуда: Львов
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 15:57 Заголовок сообщения: |
| NIK, полностью с тобой согласен... |
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 19:15 Заголовок сообщения: |
| Ето я уже вияснил... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 11, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
Октановое число ( 92,95,9 напрямую зависит от степени сжатия камер сгорания, если при сжатии 13-14-15кг с на м заливать 92бензин то наблюдается детонация,т.е. воспламенение смеси происходит раньше чем поршень заканчивает такт сжатия, ударные нагрузки принимает на себя поршень, палец, шатунные вкладыши и т.д.( двиг колбасит, трясёт, греется),
так шо 95 премиум, джентльмены или раняя капиталка двига _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
NIK Италолюбитель
Авто: ALFA 155.
Добавлено: Вс Июн 11, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
Откуда в твоем моторе да и в моторе любого Фиата или АЛьфы возьметься степень сжатия 13-14-15 кг. И ваше что это за бред? Степень сжатия ты не померяешь,это ваше параметр чисто геометрический и он не изменяеться. А ваше больше 10 нет на наших моторах и 92 с такой СЖ нормально идет,особенно на полном инжекторе с датчиком детонации.
А ты скорее всего путаешь показания компрессометра которые увидел во время замера компресии,так вот это разные вещи.
Будут вопросы,спрашивай |
NIK Италолюбитель
Авто: ALFA 155.
Добавлено: Вс Июн 11, 2006 13:53 Заголовок сообщения: |
Упс извиняюсь,не глянул на возраст Все ранее сказанное на вы |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Июн 11, 2006 14:12 Заголовок сообщения: |
я лью 92 для повседневной езды, т.к. у меня дефорсированный мотор и степень сжатия 8:1.
при заливке 98 наблюдается незначительное увеличение тяги ДО включения в работу турбины и значительно возрастает расход бензина. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 11, 2006 14:58 Заголовок сообщения: |
| NIK писал(а): | Откуда в твоем моторе да и в моторе любого Фиата или АЛьфы возьметься степень сжатия 13-14-15 кг. И ваше что это за бред? Степень сжатия ты не померяешь,это ваше параметр чисто геометрический и он не изменяеться. А ваше больше 10 нет на наших моторах и 92 с такой СЖ нормально идет,особенно на полном инжекторе с датчиком детонации.
Вопросы конечно будут -- чем отличается степень сжатия от компресии? там сжали атмосферу а тут кг.с \см?
и какая степень сжатия должна быть при компрессии 14?
И датчик детонации для того и стоит что бы мозги делали зажигание раньше.
Пы.Сы. На моём двиге компрессия 14( мерял в трёх местах) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
