		| Автор | Сообщение |
		| •••KVINTA••• Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
				|  Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:16    Заголовок сообщения: какой бензин мне лить.... |   |
				| Народ, какой бензин мне лить в дедру... я чьото не спросил у бывшыго владельца, сечась лью 92, так как мотор по строению похож на вазовский, мож надо 95. Извените за флейм.
		| Вернуться к началу |  |
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Разве всё дело в схожести с ВВЗовским двиглом? Можешь ездить и на 92, но 95, ясное дело, будет лучьше и эффективнее. _________________
		| Алекс Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Мое мнение 95 и только,можно конечно и 76 залить,но  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 08, 2006 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Завтра залью, попробую, может будет ракета.  |  |
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 08, 2006 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				| А мой фиат очень капризный к топливу. Это со всеми новыми так? Ему только 98 или 95 Premium подавай
		| Alien Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 1992 г.
				|  Добавлено: Пт Июн 09, 2006 08:19    Заголовок сообщения: |   |
				| По книжечке и нужно 95 Premium лить. Я когда брал машину заправился пару раз 92 - бывший хозяин в нее 92 вливал. Однажды на заправке его не оказалось и я влил 95. Разница моментом почувствовалась. И на холостых перестала дребезжать, и бегает пошустрее. Так что и я и машинка довольны таким поворотом дела  |  |
		| Шурик Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.6i.e.
				|  Добавлено: Пт Июн 09, 2006 18:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Я както в гараже не мог завести машину из-за низкого уровня топлива,так пришлось 76 плюхнуть 1литр,ничё, завелась,даже поехала.  |  |
		| NIK Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: ALFA 155.
				|  Добавлено: Сб Июн 10, 2006 15:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше 92 лить. В нем присадок левых меньше,а 95 у нас почти весь сделан из 92-го с добавлением присадок,но от них потом свечи быстро вылетают. |  |
		| 3y6uk Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
				|  Добавлено: Сб Июн 10, 2006 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				| NIK, полностью с тобой согласен... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 10, 2006 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Ето я уже вияснил... |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 11, 2006 11:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Октановое число ( 92,95,9  напрямую зависит от степени сжатия камер сгорания, если при сжатии 13-14-15кг с на м заливать 92бензин то наблюдается детонация,т.е. воспламенение смеси происходит раньше чем поршень заканчивает такт сжатия, ударные нагрузки принимает на себя поршень, палец, шатунные вкладыши и т.д.( двиг колбасит, трясёт, греется),   так шо 95 премиум, джентльмены или раняя капиталка двига
		| NIK Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: ALFA 155.
				|  Добавлено: Вс Июн 11, 2006 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Откуда в твоем моторе да и в моторе любого Фиата или АЛьфы возьметься степень сжатия 13-14-15 кг. И ваше что это за бред? Степень сжатия ты не померяешь,это ваше параметр чисто геометрический и он не изменяеться. А ваше больше 10 нет на наших моторах и 92 с такой СЖ нормально идет,особенно на полном инжекторе с датчиком детонации. А ты скорее всего путаешь показания компрессометра которые увидел во время замера компресии,так вот это разные вещи.
 Будут вопросы,спрашивай
		| NIK Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: ALFA 155.
				|  Добавлено: Вс Июн 11, 2006 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Упс извиняюсь,не глянул на возраст  Все ранее сказанное на вы  |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вс Июн 11, 2006 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| я лью 92 для повседневной езды, т.к. у меня дефорсированный мотор и степень сжатия 8:1. при заливке 98 наблюдается незначительное увеличение тяги ДО включения в работу турбины и значительно возрастает расход бензина.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 11, 2006 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | NIK писал(а): |  	  | Откуда в твоем моторе да и в моторе любого Фиата или АЛьфы возьметься степень сжатия 13-14-15 кг. И ваше что это за бред? Степень сжатия ты не померяешь,это ваше параметр чисто геометрический и он не изменяеться. А ваше больше 10 нет на наших моторах и 92 с такой СЖ нормально идет,особенно на полном инжекторе с датчиком детонации. А ты скорее всего путаешь показания компрессометра которые увидел во время замера компресии,так вот это разные вещи.
 Вопросы конечно будут -- чем отличается степень сжатия от компресии? там сжали атмосферу а тут кг.с \см?
 и какая степень сжатия должна быть при компрессии 14?
 И датчик детонации для того и стоит что бы мозги делали зажигание раньше.
 Пы.Сы. На моём двиге компрессия 14( мерял в трёх местах)
