какой бензин мне лить....
•••KVINTA•••
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 21:16    Заголовок сообщения: какой бензин мне лить.... Ответить с цитатой
Народ, какой бензин мне лить в дедру... я чьото не спросил у бывшыго владельца, сечась лью 92, так как мотор по строению похож на вазовский, мож надо 95.
Извените за флейм.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве всё дело в схожести с ВВЗовским двиглом? Можешь ездить и на 92, но 95, ясное дело, будет лучьше и эффективнее.
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение 95 и только,можно конечно и 76 залить,но Fool
•••KVINTA•••
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра залью, попробую, может будет ракета. Racing
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой фиат очень капризный к топливу. Это со всеми новыми так?
Ему только 98 или 95 Premium подавай
Alien
Авто: Fiat Tipo 1.4 1992 г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книжечке и нужно 95 Premium лить. Я когда брал машину заправился пару раз 92 - бывший хозяин в нее 92 вливал. Однажды на заправке его не оказалось и я влил 95. Разница моментом почувствовалась. И на холостых перестала дребезжать, и бегает пошустрее. Так что и я и машинка довольны таким поворотом дела Wink
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я както в гараже не мог завести машину из-за низкого уровня топлива,так пришлось 76 плюхнуть 1литр,ничё, завелась,даже поехала. Very Happy
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше 92 лить. В нем присадок левых меньше,а 95 у нас почти весь сделан из 92-го с добавлением присадок,но от них потом свечи быстро вылетают.
3y6uk
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIK, полностью с тобой согласен...
•••KVINTA•••
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето я уже вияснил...
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Октановое число ( 92,95,9Cool напрямую зависит от степени сжатия камер сгорания, если при сжатии 13-14-15кг с на м заливать 92бензин то наблюдается детонация,т.е. воспламенение смеси происходит раньше чем поршень заканчивает такт сжатия, ударные нагрузки принимает на себя поршень, палец, шатунные вкладыши и т.д.( двиг колбасит, трясёт, греется), Smile
так шо 95 премиум, джентльмены или раняя капиталка двига
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда в твоем моторе да и в моторе любого Фиата или АЛьфы возьметься степень сжатия 13-14-15 кг. И ваше что это за бред? Степень сжатия ты не померяешь,это ваше параметр чисто геометрический и он не изменяеться. А ваше больше 10 нет на наших моторах и 92 с такой СЖ нормально идет,особенно на полном инжекторе с датчиком детонации.
А ты скорее всего путаешь показания компрессометра которые увидел во время замера компресии,так вот это разные вещи.
Будут вопросы,спрашивайSmile
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс извиняюсь,не глянул на возраст Embarassed Все ранее сказанное на выSmile
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2006 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лью 92 для повседневной езды, т.к. у меня дефорсированный мотор и степень сжатия 8:1.
при заливке 98 наблюдается незначительное увеличение тяги ДО включения в работу турбины и значительно возрастает расход бензина.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросы конечно будут -- чем отличается степень сжатия от компресии? там сжали атмосферу а тут кг.с \см?
и какая степень сжатия должна быть при компрессии 14?
И датчик детонации для того и стоит что бы мозги делали зажигание раньше.
Пы.Сы. На моём двиге компрессия 14( мерял в трёх местах)
