юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 23:15 Заголовок сообщения: обрыв ремня |
| Дорогие италолюбители! Подскажите как часто, и бывает ли поломка клапанов о поршня при обрыве ремня на двигателях 999см? Все наверно знают что мою Уно разбил мой кум об дерево (лопнуло 3 колеса на стрелке рельс) .Что интересно битая заводилась и ездила по гаражу нормально.Её отрихтовали,покрасили,а заводится она отказывается .Есть подозрения что ремень перескочил. Или ремонтники-рихтовщики пошутили....Помогите!
Alex-UNO Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 13:21 Заголовок сообщения: |
Могу сказать однозначно - клапана не гнуться , нужно всего лишь выставить по меткам коленчатый вал и распред вал, проверено не один раз!
_________________ Уник - это класс! |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 13:56 Заголовок сообщения: |
...А какой им смысл так "шутить"?Чтобы ты типа опять к ним преехал устранить поломку?На сегодняшний день-я думаю,не одно СТО так не будет портить себе репутацию,так как с каждым днём всё больше конкуренция.Ну впрочем,какая разница..-потдомкрать переднее колесо,включи 5тую передачу,сними кожух на грм(если таковой имеется,-и покрути колесо.Метки должны совпасть-
49.05 KB |
388 раз(а) |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 14:23 Заголовок сообщения: |
Да , все правильно, но я делал проще.
Для данного метода нужно нять шкив ремня генератора, иначе не будет видно метку на шестерне коленчатого вала.
Я делаю так - ключом проворачиваю шестерню распредвала, до тех пор, пока не будет ВМТ 1 цилиндра, проверяем точность по меткам на маховике( окно КПП)и совмещаем с меткой на шестерне распредвала.
Процедура занимала у меня 15 минут.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
низзя крутить за распредвал
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
DIN
+1.хотя если не гнет клапана то ниче не будет если и крутить распредвал
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
осторожненько-можно)).просто свечи выкрутить,чтобы компрессии небыло.
_________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
| Alex-UNO писал(а): | Да , все правильно, но я делал проще.
Процедура занимала у меня 15 минут. | а зачем снимать шкифф?Есть же метка в окошке кпп.Чтобы просто посмотреть-можно и так.А вот уже выставить,если перескочил-то снимать надо.
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 16:04 Заголовок сообщения: |
Крутить осторожно можно, даже со свечами, для этого двигателя нагрузки незначительны, согласен с max-, что не надо снимать, если смотреть на метку на маховике, а не на шестерне коленчатого вала, как на рисунке показано. Если даже проскочил ремень, то опять же ничего не нужно снимать - достаточно ослабить натяжной ролик , выставить метки,натянуть опять ремень натяжным роликом, прокрутить вручную один оборот , проверить еще раз метки - и все!!! можно заводить!
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
оно то фсё так.....но чёт мне кажется-дело вообще ни в ремне.А какое там зажигание?тоже "от датчиков-до мозгофф,-от мозгофф-до катухи..."и т.д.?Обычно,-после кузовных работ -блок перестаёт работать.(если присутствовали сварочные работы)...или один из датчиков-не подсоеденили....Нужно по месту смотреть....но врятли в ремне дело...
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 17:03 Заголовок сообщения: |
Ну это уже второй вопрос , хотя проверить искру на свече -нет ничего проще! И вообще Фаер -простой двигатель там негде блудить!
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 23:33 Заголовок сообщения: |
Так, проверял вроде всё по меткам.Искра есть,совпадает по цилиндрам. Сварочные работы конечно велись, но ничего не отсоединяли. Кроме датчика кислорода(его перебило об бардюру).
А как считаете, если отсоединить лямба-зонт -двигатель заведёться?
_________________________
Лучше Уно-новый Уно!
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 07:50 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | Так, проверял вроде всё по меткам.Искра есть,совпадает по цилиндрам. Сварочные работы конечно велись, но ничего не отсоединяли. Кроме датчика кислорода(его перебило об бардюру).
Лучше Уно-новый Уно! | никогда не заведётся(может схватить-и сразу заглохнуть,-но скорее всего-нет.)Он непосредственно отвечает за качество смеси.На скока проводов у тя лямбда(от разъёма)?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 09:16 Заголовок сообщения: |
| -max- писал(а): | | юрчик UA писал(а): | Так, проверял вроде всё по меткам.Искра есть,совпадает по цилиндрам. Сварочные работы конечно велись, но ничего не отсоединяли. Кроме датчика кислорода(его перебило об бардюру).
Лучше Уно-новый Уно! | никогда не заведётся(может схватить-и сразу заглохнуть,-но скорее всего-нет.)Он непосредственно отвечает за качество смеси.На скока проводов у тя лямбда(от разъёма)? |
Заведеться. Провірено на тваринках.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 09:23 Заголовок сообщения: |
????????????????????-принайм...форд,21110,і ще ,непомню що,-не заводиться.перевірено особисто(стоячи сбоку і торгуючи фейсом в той момент,коли люди намагалися це зробити ))))
