обрыв ремня
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 23:15    Заголовок сообщения: обрыв ремня Ответить с цитатой
Дорогие италолюбители! Подскажите как часто, и бывает ли поломка клапанов о поршня при обрыве ремня на двигателях 999см? Все наверно знают что мою Уно разбил мой кум об дерево (лопнуло 3 колеса на стрелке рельс) .Что интересно битая заводилась и ездила по гаражу нормально.Её отрихтовали,покрасили,а заводится она отказывается .Есть подозрения что ремень перескочил. Или ремонтники-рихтовщики пошутили....Помогите!
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать однозначно - клапана не гнуться , нужно всего лишь выставить по меткам коленчатый вал и распред вал, проверено не один раз!
Уник - это класс!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...А какой им смысл так "шутить"?Чтобы ты типа опять к ним преехал устранить поломку?На сегодняшний день-я думаю,не одно СТО так не будет портить себе репутацию,так как с каждым днём всё больше конкуренция.Ну впрочем,какая разница..-потдомкрать переднее колесо,включи 5тую передачу,сними кожух на грм(если таковой имеется,-и покрути колесо.Метки должны совпасть-
 Просмотрено:  406 раз(а)
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , все правильно, но я делал проще.
Для данного метода нужно нять шкив ремня генератора, иначе не будет видно метку на шестерне коленчатого вала.
Я делаю так - ключом проворачиваю шестерню распредвала, до тех пор, пока не будет ВМТ 1 цилиндра, проверяем точность по меткам на маховике( окно КПП)и совмещаем с меткой на шестерне распредвала.
Процедура занимала у меня 15 минут.
Уник - это класс!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
низзя крутить за распредвал
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1.хотя если не гнет клапана то ниче не будет если и крутить распредвал
067 763 30 38
-max-
Авто: CR-V
осторожненько-можно)).просто свечи выкрутить,чтобы компрессии небыло.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем снимать шкифф?Есть же метка в окошке кпп.Чтобы просто посмотреть-можно и так.А вот уже выставить,если перескочил-то снимать надо.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутить осторожно можно, даже со свечами, для этого двигателя нагрузки незначительны, согласен с max-, что не надо снимать, если смотреть на метку на маховике, а не на шестерне коленчатого вала, как на рисунке показано. Если даже проскочил ремень, то опять же ничего не нужно снимать - достаточно ослабить натяжной ролик , выставить метки,натянуть опять ремень натяжным роликом, прокрутить вручную один оборот , проверить еще раз метки - и все!!! Smile можно заводить!
Уник - это класс!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно то фсё так.....но чёт мне кажется-дело вообще ни в ремне.А какое там зажигание?тоже "от датчиков-до мозгофф,-от мозгофф-до катухи..."и т.д.?Обычно,-после кузовных работ -блок перестаёт работать.(если присутствовали сварочные работы)...или один из датчиков-не подсоеденили....Нужно по месту смотреть....но врятли в ремне дело...
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже второй вопрос , хотя проверить искру на свече -нет ничего проще! И вообще Фаер -простой двигатель там негде блудить!
Уник - это класс!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, проверял вроде всё по меткам.Искра есть,совпадает по цилиндрам. Сварочные работы конечно велись, но ничего не отсоединяли. Кроме датчика кислорода(его перебило об бардюру).
А как считаете, если отсоединить лямба-зонт -двигатель заведёться?
_________________________
Лучше Уно-новый Уно!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не заведётся(может схватить-и сразу заглохнуть,-но скорее всего-нет.)Он непосредственно отвечает за качество смеси.На скока проводов у тя лямбда(от разъёма)?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведеться. Провірено на тваринках.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy ????????????????????-принайм...форд,21110,і ще ,непомню що,-не заводиться.перевірено особисто(стоячи сбоку і торгуючи фейсом в той момент,коли люди намагалися це зробити Very Happy ))))
