Потеют стекла
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Потеют стекла Ответить с цитатой
Езжу на машине 4 месяца, и все это время борюсь с запотеванием стекл салона. Чем холоднее становится за бортом тем сильнее начинают потеть стекла.Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пути решения, пожалуйста
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выключи циркуляцию воздуха в салоне, нужно чтоб забор воздуха был с улицы.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
+1
Если не поможет, нужно обратить внимание на патрубки радиатора печки. Завести машину, залезть под торпеду, подгазовывать и смотреть на соединения патрубков с печкой. Частенько там подкапывает на радиатор, может и сам радиатор сопливить.
Так же в этой машине должен быть фильтр салона, если он забит, то воздух с улицы будет поступать с большим затруднением, как результат....
Ну и последний вариант - не дышать! Very Happy
Выбирай...
Я знаю жизнь)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100!!!!я на мазде с этой проблемой воевал долго(тогда ещё не сидел на форумах,и подсказать некому было).а причина была-именно в этом(циркуляция)!!!!!!!мать бы её.....
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сказал бы Хоттабыч, это физика какой-то там класс, а не форум! Very Happy
Я знаю жизнь)
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про циркуляцию подумал сразу,и стекла как первый раз запотел, думаю проверить фильтр салона, тока где он не знаю.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feelgood81
доступ снаружи под пассажирским дворником, два самореза держат пластиковое окошко что-ли.... Под ним фильтр. Smile
Я знаю жизнь)
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , завтра гляну Rolling Eyes
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осторожнее, вдруг там кто-то живет)))
Я знаю жизнь)
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне возможно, недавно загремела печка- снял вентилятор печки- в воздуховоде огромный кусок аллюминивого провода, сечением миллиметра четыре.Кто его туда засунул... Shocked
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В домах живет домовой, а в машине кто?????
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Италоманьяк )
Я знаю жизнь)
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БИТЬ В СЛОМАННОЙ ЗАСЛОНКЕ КОТОРАЯ І ПЕРЕКЛЮЧАЄТ ПОТОК ВОЗДУХА САЛОН-УЛІЦА. у меня так било!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
капслок выключай хоть изредка Wink
067 763 30 38
spizvladimir
Авто: FIAT BRAVA 1,4 12V 1997
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был забит фильтр салона!
