Бензонасос Uno Turbo
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 12:49    Заголовок сообщения: Бензонасос Uno Turbo Ответить с цитатой
Чота в бортжурнале тихо, продублирую пожалуй вопрос.
Нет напряжения на бензонасос, бензонасос 100% рабочий
Вопрос 1: Как я понимаю, напряжение на бензонасос должно подаваться при повороте ключа во 2 положение? У меня же сейчас подается напряжение, просто при подключении клемы аккума, это нормально?
Вопрос 2: К бензонасосу идет 2 провода, + как видно идет постоянно, при подключении аккума. - же нет вообще, то есть я могу взять - с кузова, но может - идет от какого-то реле, и должен работать при повороте ключа?
Вопрос 3: Бензонасос пустой сейчас и работает в холостую. Что нужно сделать, чтобы не угробить его? Или пусть работает и через время сам закачает?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) нет в первое положение (второе это заводка ? )
2) стоит реле бензонасоса! можешь его достать и замкнуть 30 и 87b контакты повернуть ключ - бензонасос должен заработать
3)он погружной или выносной ? если выносной то лучше сосать шланг Laughing что б бенз подошел к краю а потом быстро надевать насос что б он сосал дальше
ещё как вариант - подуть в обратку
Kievman
Авто: не может не быть!
Насколько я знаю, бензонасос охлаждается от бензина в баке, так что на холостую зря. В остальном по схеме к электрикам.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так Wink
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вхолостую не гоняй насос -- он охлаждается бензом.
Насос должен качать не постоянно, а при включении зажигания нагнетать давление и замолкать. Когда заводишься -- соответственно работать постоянно.
Ну, а насчет реле не скажу, ибо не знаю
Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron!
ЕжЫк
ООО, хоть что то.
1. Ну да первое. Но он + у меня постоянно подается, даже при высунутом ключе. - же нет вообще.
2. Да, замыкал вчера, все аналогично варианту, то есть + идет, - нет. 30 на сколько я помню, должен идти на + клему аккума? Я думаю может релюха навернулась?
3. Выносной, спасибо, так и сделаю...когда разберусь с проводамиSmile
Да, чувствую без электрика тут не обойтись
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянный плюс это не есть хорошо - нужно что б электрик смотрел
какой из контактов куда идёт я если чесно не помню уже.. хотя всю неделю на кадете трахался с аналогичной проблеммой (только небыло ни плюса ни минуса)... подавалось питание только когда кнопку завода нажимали Confused
релюха вероятно но далеко не факт
если не ошибась то это релюха не только насоса а ещё чего-то там в зажигании Rolling Eyes
угу.. первым делом к электрику надо
хотя вот пока постил подумал что может задумано так что б был постоянный плюс а минус переменный .. вобщем хз... смотреть схему нужно
если покажешь - скажу точно Wink
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часть номер два, или ипал я эту проводку Laughing
- просто оборван где-то, восстановлю.
Вот мануал.
04214 - нужное нам реле
01420 - бензонасос
03500 - выключатель зажигания
Вот я зарисовал, что у меня твориться с контактами.
30 - + на аккум
87b - На бензонасос
31 - минус
При включении зажигания подается + на 1 и 15. 50 просто выведен провод и клема, вот сейчас проблема подключить его. Могу просто на зажигание кинуть, но не замкент ли? И судя по мануалу именно 15 и 50 идут на выключатель зажигания. НО! Laughing 1 должен идти на катушку, но + на него подается только при включении зажигания.
Короче электрик будет на след недели, но мне интересно до этого самому поипатся. У кого какие мнения? Подключить 50 на выключатель зажигания?
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как делал я на своем атмосферном:
После полугода простоя в гараже тоже куда-то масса исчезла. Я все дело пропустил через релюху. Т.е. релюху подключил на + от замка зажигания и при повороте ключа (включение массы) релюха срабатывает и подает + на насос. Массу на насос подключил напрямую от аккума.
+ на насос надо еще подать через пред на 15 Ампер (чтобы насос не сгорел нечаянно).
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
