dru67 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Regata 1.5 75s 84г. два распреда
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 20:09 Заголовок сообщения: Проблема на Регате с диафрагмой в карб-ре |
| Добрый вечер! Помогите ПЛИЗ! Порвана диафрагма на WEBERE , можно ли заменить её другой от советского??? |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
| Диафрагм там две, иногда три. Какую? |
dru67 Amico
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | Диафрагм там две, иногда три. Какую? |
насоса ускорителя |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 20:52 Заголовок сообщения: |
Можно, например от солекса девятки, но только саму мембрану. Для этого развальцовку у штока родной мембраны аккуратно подрезать, снять старую мембрану, на её место девяточную и снова развальцевать или зафиксировать припоем.
Возможно подойдёт девяточная и без переделки, но у неё не подпружинена нажимная вставка на штоке |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 22:12 Заголовок сообщения: |
поставь солекс, и забудь про все остальное ДААЗ 83 _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 00:48 Заголовок сообщения: |
Поставь Солекс... И забудь про нормальную работу и расход  _________________ Италоголизм не лечится...
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 09:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | поставь солекс, и забудь про все остальное ДААЗ 83 | - вот поставил недавно, доработанный. Расход не изменился, едет почти так же. Плюс: ровнее работает двиг на низких оборотах. Минус - пока не прогреется, без подсоса не уедешь |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 14:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Поставь Солекс... И забудь про нормальную работу и расход |
это все сказки флудеров с форума VAZee- пару фильтров и менять регулярно ,или инж фильтр и никаких проблем -у меня за 50 тыс один раз засорился -и то это была щепка от зубочистки ,которой доставал топливные жиклеры , сейчас уже новый хозяин ездит и радуется надо аватарку сменить а чтобы расход стал меньше ,нужно подбирать жиклеры -гемор еще тот ,но результат того стоит |
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 17:17 Заголовок сообщения: |
Вебер отличный карб я не спорю.......НО
Время его ушло, ибо запчасти найти или нереально, или очень дорого, или и то и другое.
Хочешь бомбовый карб и кучу гимороя поставь ПИРБУРГ,
хочешь нормальный карб и без гимора поставь СОЛЕКС.......
За два года ничего не делал... пробег 60000 на этом карбе,
двиг два раза делал, карб не трогал....... прогреваю до 50-60градусов и еду без проблем.........Прием и расход все зависит от правильных настроек,
Солекс не плохо смешивает, холодный пуск замечательный.....
Зимой ниразу не подводил.......Ввиду того что два вала на 1.6литра пришлось расточить диффузоры в остальном всё ок.
главный топливный 115, вторая камера 107.5........ перерасхода нет.....
Из Харькова в Киев 36литров бензина, так же и обратно с вторым двигом в багажнике.........ВОТ..... _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 20:14 Заголовок сообщения: |
Я ремонтировал и ездил на итальянских Солекс и Вебер, девяточном Солексе, вот какой опыт:
Солексы лучше смешивают при температуре воздуха выше 20С (тут дело не только в подогреве входящего воздужа), погонять на них можно в жару неплохо, может быть чуть меньше расход.
Для зимней езды однозначно лучше Вебер, прогрев три минуты при -10С и можно без подсоса потихоньку ехать, на Солексе без подсоса ни-ни, особенно на девяточном (недаром конструкторы присобачили ему дополнительный подогреватель).
Что касается конструкции и удобства обслуживания, то хуже всех итальянский Солекс, конструкция у него очень интересная и своеобразная, есть слабые места. Но у него хоть жиклёры все снаружи, легко достать и продуть, а вот советский солекс это пипец, надо рассоединять половинки(а топливные жиклеры можно сразу и не достать, если их небрежно закрутили).Что самое интересное, советский и итальянский солексы очень непохожи по конструкции, советский солекс гораздо ближе к итальянскому Веберу. А вот Вебер это мечта ремонтника, надёжен, конструкция проста в разборке, но это обычно не требуется, поскольку ВСЕ жиклёры можно спокойно достать, сняв лишь верхнюю крышку возд. фильтра |
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 23:00 Заголовок сообщения: |
Dimmos
По поводу холодного могу не согласиться..... _________________
