Проблема на Регате с диафрагмой в карб-ре
dru67
Авто: Fiat Regata 1.5 75s 84г. два распреда
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 20:09    Заголовок сообщения: Проблема на Регате с диафрагмой в карб-ре Ответить с цитатой
Добрый вечер! Помогите ПЛИЗ! Порвана диафрагма на WEBERE , можно ли заменить её другой от советского???
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диафрагм там две, иногда три. Какую?
dru67
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насоса ускорителя
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, например от солекса девятки, но только саму мембрану. Для этого развальцовку у штока родной мембраны аккуратно подрезать, снять старую мембрану, на её место девяточную и снова развальцевать или зафиксировать припоем.
Возможно подойдёт девяточная и без переделки, но у неё не подпружинена нажимная вставка на штоке
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь солекс, и забудь про все остальное ДААЗ 83
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь Солекс... И забудь про нормальную работу и расход Laughing
Италоголизм не лечится...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вот поставил недавно, доработанный. Расход не изменился, едет почти так же. Плюс: ровнее работает двиг на низких оборотах. Минус - пока не прогреется, без подсоса не уедешь
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все сказки флудеров с форума VAZee- пару фильтров и менять регулярно ,или инж фильтр и никаких проблем -у меня за 50 тыс один раз засорился -и то это была щепка от зубочистки ,которой доставал топливные жиклеры , сейчас уже новый хозяин ездит и радуется Laughing Laughing надо аватарку сменить Laughing а чтобы расход стал меньше ,нужно подбирать жиклеры -гемор еще тот ,но результат того стоит
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вебер отличный карб я не спорю.......НО
Время его ушло, ибо запчасти найти или нереально, или очень дорого, или и то и другое.
Хочешь бомбовый карб и кучу гимороя поставь ПИРБУРГ,
хочешь нормальный карб и без гимора поставь СОЛЕКС.......
За два года ничего не делал... пробег 60000 на этом карбе,
двиг два раза делал, карб не трогал....... прогреваю до 50-60градусов и еду без проблем.........Прием и расход все зависит от правильных настроек,
Солекс не плохо смешивает, холодный пуск замечательный.....
Зимой ниразу не подводил.......Ввиду того что два вала на 1.6литра пришлось расточить диффузоры в остальном всё ок.
главный топливный 115, вторая камера 107.5........ перерасхода нет.....
Из Харькова в Киев 36литров бензина, так же и обратно с вторым двигом в багажнике.........ВОТ.....
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ремонтировал и ездил на итальянских Солекс и Вебер, девяточном Солексе, вот какой опыт:
Солексы лучше смешивают при температуре воздуха выше 20С (тут дело не только в подогреве входящего воздужа), погонять на них можно в жару неплохо, может быть чуть меньше расход.
Для зимней езды однозначно лучше Вебер, прогрев три минуты при -10С и можно без подсоса потихоньку ехать, на Солексе без подсоса ни-ни, особенно на девяточном (недаром конструкторы присобачили ему дополнительный подогреватель).
Что касается конструкции и удобства обслуживания, то хуже всех итальянский Солекс, конструкция у него очень интересная и своеобразная, есть слабые места. Но у него хоть жиклёры все снаружи, легко достать и продуть, а вот советский солекс это пипец, надо рассоединять половинки(а топливные жиклеры можно сразу и не достать, если их небрежно закрутили).Что самое интересное, советский и итальянский солексы очень непохожи по конструкции, советский солекс гораздо ближе к итальянскому Веберу. А вот Вебер это мечта ремонтника, надёжен, конструкция проста в разборке, но это обычно не требуется, поскольку ВСЕ жиклёры можно спокойно достать, сняв лишь верхнюю крышку возд. фильтра
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
По поводу холодного могу не согласиться.....
