сменил вчера свечи , выводы +
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 15:29    Заголовок сообщения: сменил вчера свечи , выводы + Ответить с цитатой
Собственно решил поменять свечи, т.к. меня достало переодическое дерганье на второй и 3й передаче в пределах 1800-2500 об.
И т.к. езжу на газу , первым делом поехал консультироваться к газовщиками , они предложили сменить свечи и воздушный фильтр.
Собственно что я и сделал. Фильтр был грязный его менял 15т.км. назад вместе с свечами. Тогда поставил свечи от ТАЗА толи брийск , толик бриск.
Новее свечи поставил NGK BPR6E что идут вроде на Типу и на ТАЗ 2110 карбюраторный, стоят 240р. комплект.
Фильтр поставил SCT SB050.
Вообщем результат на лицо Smile дергаться перистала и чуть-чуть улучшилась динамика, причем убавил чуток подачу газа. Короче стало лучше Smile
Фото свечек прилагаю.
4й цилиндр
 Просмотрено:  237 раз(а)
3й цилиндр
 Просмотрено:  257 раз(а)
2й цилиндр
 Просмотрено:  260 раз(а)
1й цилиндр
 Просмотрено:  378 раз(а)
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 09:03    Заголовок сообщения: Re: сменил вчера свечи , выводы + Ответить с цитатой
ЖЖош!
Я старюсь на 10т дважды менять воздухан.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Re: сменил вчера свечи , выводы + Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
ЖЖош!
да вот все руки не доходили )))), хотя на новых альбеях замена фильтра - раз в 15т.км )) такчто почти по регламенту ))
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ГБО частота замена в два раза увеличивается. Тоесть один раз на 7 т.к. иначе будет перерасход газа.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати последнее время расход был великоват 14-15 литров
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе когла менял поставил такие же NGK BPR6E но без буковки R
и стал слышать искру в радиоSmile
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгоградец
Осталось дело за малым - поменять радио Smile Smile Smile
На дороге, за столом и в бане все равны!
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyF1, Спокойно коллега, можно просто припаять сопротивление к каждой свечке Laughing Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то под газ идут свои свечи.
они не какие то специальные а ,так думаю, с меньшим калильным числом чем должна быть по мануалу поскольку температура горения в цилиндре при газе, - больше чем обычно
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгоградец
О! Вот это по нашему Smile Smile
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калильное число такое же, чем они отличаются не знаю, разные производители их по разному обзывают. Например у чешской Brisk есть модель silver- она идет для ГБО. У меня такие стояли на ТАЗе- продал вместе с машиной, отработали очень хорошо.
Владимир
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, если бы на бензе машина ездила, по виду нагара на свечах я бы сказал, что бедная смесь. У меня такой же нагар при езде на 80-ом бензе и форсунке от гольф-II 1.3л.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет бедной смеси )) вчера нашел в чем засада... на моновпрыске.
К впускному коллектору прикручена площадка, болтиками на 10 снизу. а к этой площадке крепится уже моновпрыск. Так вот снизу у меня один болтик потерялся, задний выкрутился, но т.к. он длинный остался болтаться, и еще два ослабли...получилось что моник болтался и был подсос воздуха. Щас все затянул как надо и все посадил на герметик. теперь покатаюсь месяцок и позже гляну в каком состоянии свечи, да наверное по расходу газа будет видно.
