		Tipa74ru Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
  Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
				 Добавлено: Пн Авг 25, 2008 15:29    Заголовок сообщения: сменил вчера свечи , выводы + |
				Собственно решил поменять свечи, т.к. меня достало переодическое дерганье на второй и 3й передаче в пределах 1800-2500 об.
И т.к. езжу на газу , первым делом поехал консультироваться к газовщиками ,  они предложили сменить свечи и воздушный фильтр.
Собственно что я и сделал. Фильтр был грязный его менял 15т.км. назад вместе с свечами. Тогда поставил свечи от ТАЗА толи брийск , толик бриск.
Новее свечи поставил NGK BPR6E что идут вроде на Типу и на ТАЗ 2110 карбюраторный, стоят 240р. комплект.
Фильтр поставил SCT SB050.
Вообщем результат на лицо   дергаться перистала и чуть-чуть улучшилась динамика, причем убавил чуток подачу газа. Короче стало лучше
Фото свечек прилагаю.
		|  Описание: |
		 121.13 KB |
		|  Просмотрено: |
		 246 раз(а) |
		|  Описание: |
		 122.04 KB |
		|  Просмотрено: |
		 264 раз(а) |
		|  Описание: |
		 109.98 KB |
		|  Просмотрено: |
		 269 раз(а) |
		|  Описание: |
		 111.7 KB |
		|  Просмотрено: |
		 388 раз(а) |
 _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни   |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:03    Заголовок сообщения: Re: сменил вчера свечи , выводы + |
				 	  | Tipa74ru писал(а): | 	 		  Собственно решил поменять свечи, т.к. меня достало переодическое дерганье на второй и 3й передаче в пределах 1800-2500 об.
Фото свечек прилагаю. |
ЖЖош!
Я старюсь на 10т дважды менять воздухан.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Tipa74ru Италофан
				 Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Re: сменил вчера свечи , выводы + |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): |
ЖЖош!
Я старюсь на 10т дважды менять воздухан. |
да вот все руки не доходили )))), хотя на новых альбеях замена фильтра - раз в 15т.км )) такчто почти по регламенту ))
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
		Tipa74ru Италофан
				 Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | valxp писал(а): | 	 		  | Для ГБО частота замена в два раза увеличивается. Тоесть один раз на 7 т.к. иначе будет перерасход газа. |
кстати последнее время расход был великоват 14-15 литров
		Волгоградец Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
  Авто: Tempra 1.4 карб.
				 Добавлено: Вт Авг 26, 2008 18:29    Заголовок сообщения:  |
				Я себе когла менял поставил такие же NGK BPR6E  но без буковки R
и стал слышать искру в радио
		AndreyF1 Член клуба
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				 Добавлено: Вт Авг 26, 2008 21:15    Заголовок сообщения:  |
				Волгоградец
Осталось дело за малым - поменять радио
 _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
		Волгоградец Amico
				 Добавлено: Вт Авг 26, 2008 22:58    Заголовок сообщения:  |
				AndreyF1, Спокойно коллега, можно просто припаять сопротивление к каждой свечке
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Авг 27, 2008 09:29    Заголовок сообщения:  |
				вообще то под газ идут свои свечи.
они не какие то специальные а ,так думаю, с меньшим калильным числом чем должна быть по мануалу поскольку температура горения в цилиндре при газе, - больше чем обычно
 _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		AndreyF1 Член клуба
				 Добавлено: Ср Авг 27, 2008 10:52    Заголовок сообщения:  |
				Волгоградец
О! Вот это по нашему
		Владимир67 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
				 Добавлено: Ср Авг 27, 2008 11:53    Заголовок сообщения:  |
				Калильное число такое же, чем они отличаются не знаю, разные  производители их по разному обзывают. Например у чешской Brisk есть модель silver- она идет для ГБО. У меня такие стояли на ТАЗе- продал вместе с машиной, отработали очень хорошо.
 _________________ Владимир |
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Чт Авг 28, 2008 08:22    Заголовок сообщения:  |
				Вообще, если бы на бензе машина ездила, по виду нагара на свечах я бы сказал, что бедная смесь. У меня такой же нагар при езде на 80-ом бензе и форсунке от гольф-II 1.3л.
 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		Tipa74ru Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 28, 2008 08:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Pustynnikov писал(а): | 	 		  | Вообще, если бы на бензе машина ездила, по виду нагара на свечах я бы сказал, что бедная смесь. У меня такой же нагар при езде на 80-ом бензе и форсунке от гольф-II 1.3л. |
насчет бедной смеси )) вчера нашел в чем засада... на моновпрыске.
К впускному коллектору прикручена площадка, болтиками на 10 снизу. а к этой площадке крепится уже моновпрыск. Так вот снизу у меня один болтик потерялся, задний выкрутился, но т.к. он длинный остался болтаться, и еще два ослабли...получилось что моник болтался и был подсос воздуха. Щас все затянул как надо и все посадил на герметик. теперь покатаюсь месяцок и позже гляну в каком состоянии свечи, да наверное по расходу газа будет видно.
