Tipa74ru Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пн Авг 25, 2008 15:29 Заголовок сообщения: сменил вчера свечи , выводы + |
Собственно решил поменять свечи, т.к. меня достало переодическое дерганье на второй и 3й передаче в пределах 1800-2500 об.
И т.к. езжу на газу , первым делом поехал консультироваться к газовщиками , они предложили сменить свечи и воздушный фильтр.
Собственно что я и сделал. Фильтр был грязный его менял 15т.км. назад вместе с свечами. Тогда поставил свечи от ТАЗА толи брийск , толик бриск.
Новее свечи поставил NGK BPR6E что идут вроде на Типу и на ТАЗ 2110 карбюраторный, стоят 240р. комплект.
Фильтр поставил SCT SB050.
Вообщем результат на лицо дергаться перистала и чуть-чуть улучшилась динамика, причем убавил чуток подачу газа. Короче стало лучше
Фото свечек прилагаю.
Описание: |
121.13 KB |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
Описание: |
122.04 KB |
Просмотрено: |
241 раз(а) |
Описание: |
109.98 KB |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
Описание: |
111.7 KB |
Просмотрено: |
364 раз(а) |
_________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:03 Заголовок сообщения: Re: сменил вчера свечи , выводы + |
Tipa74ru писал(а): | Собственно решил поменять свечи, т.к. меня достало переодическое дерганье на второй и 3й передаче в пределах 1800-2500 об.
Фото свечек прилагаю. |
ЖЖош!
Я старюсь на 10т дважды менять воздухан.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Tipa74ru Италофан
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:19 Заголовок сообщения: Re: сменил вчера свечи , выводы + |
Taras_Potatos писал(а): |
ЖЖош!
Я старюсь на 10т дважды менять воздухан. |
да вот все руки не доходили )))), хотя на новых альбеях замена фильтра - раз в 15т.км )) такчто почти по регламенту ))
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Tipa74ru Италофан
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:30 Заголовок сообщения: |
valxp писал(а): | Для ГБО частота замена в два раза увеличивается. Тоесть один раз на 7 т.к. иначе будет перерасход газа. |
кстати последнее время расход был великоват 14-15 литров
Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 18:29 Заголовок сообщения: |
Я себе когла менял поставил такие же NGK BPR6E но без буковки R
и стал слышать искру в радио
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 21:15 Заголовок сообщения: |
Волгоградец
Осталось дело за малым - поменять радио
_________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Волгоградец Amico
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 22:58 Заголовок сообщения: |
AndreyF1, Спокойно коллега, можно просто припаять сопротивление к каждой свечке
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 09:29 Заголовок сообщения: |
вообще то под газ идут свои свечи.
они не какие то специальные а ,так думаю, с меньшим калильным числом чем должна быть по мануалу поскольку температура горения в цилиндре при газе, - больше чем обычно
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
Волгоградец
О! Вот это по нашему
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Калильное число такое же, чем они отличаются не знаю, разные производители их по разному обзывают. Например у чешской Brisk есть модель silver- она идет для ГБО. У меня такие стояли на ТАЗе- продал вместе с машиной, отработали очень хорошо.
_________________ Владимир |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 08:22 Заголовок сообщения: |
Вообще, если бы на бензе машина ездила, по виду нагара на свечах я бы сказал, что бедная смесь. У меня такой же нагар при езде на 80-ом бензе и форсунке от гольф-II 1.3л.
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Tipa74ru Италофан
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 08:39 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Вообще, если бы на бензе машина ездила, по виду нагара на свечах я бы сказал, что бедная смесь. У меня такой же нагар при езде на 80-ом бензе и форсунке от гольф-II 1.3л. |
насчет бедной смеси )) вчера нашел в чем засада... на моновпрыске.
К впускному коллектору прикручена площадка, болтиками на 10 снизу. а к этой площадке крепится уже моновпрыск. Так вот снизу у меня один болтик потерялся, задний выкрутился, но т.к. он длинный остался болтаться, и еще два ослабли...получилось что моник болтался и был подсос воздуха. Щас все затянул как надо и все посадил на герметик. теперь покатаюсь месяцок и позже гляну в каком состоянии свечи, да наверное по расходу газа будет видно.
