Плохо заводится на горячую
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую Ответить с цитатой
Двиг 1,4 карб.
Приходим утром на стоянку, пол оборота, завелись, прогрелись, поехали.
Встали, постояли 30 мин и чтобы завести приходиться маслать стартером...
Ногами не бить, я подобной темы не нашел, но не отрицаю что существует.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож такой трабл.
Говорят, что где-то контакт хр...вый, либо на стартере, либо на самом аккумуляторе.
Я на аккуме все перечистил до блеска, вроде лучше стало, а теперь опять вернулось. Буду залазить к стартеру.
http://www.auto-liga.org.ua/
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая тема была. Для моника я бы сказал, что проблема скорее всего с бензонасосом или трубкой высокого давления от самого насоса до соединения на крышке бака. А вот как это все устроено на карбе - не знаю.
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior, причем тут контакт, если стартер крутит?
Сниму рышку, и гляну уровень бенза в камере..
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал тут: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=142635#142635
Vivat FIAT!
junior
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, что бы крутануть нужно около 150А тока, при слабом контакте, сила тока в разы будет меньше, соответственно он крутиться то будет, но хватит ли для запуска двигателя.
Это всего лишь вариант.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 07:38    Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую Ответить с цитатой
Двиг 1,4 карб.
Если стартер крутит весело, проверить легко - сними воздухан и плесни чуток бенза в карбюратор- если заведется , то проблема в топливной системе , если нет , то скорее всего , либо высоковольтная часть (катушка,трамблер, свечи) или датчик ВМТ\ДПКВ ссылку на эту тему тебе уже дали.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгоградец
у тебя какой насос ,механический или электро?
067 763 30 38
junior
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не чукча, но я не доганяю.
Человек же пишит
Значит, уже с топливной проблем быть не должно.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры ОЖ менялся давно? давление в рампе меряли?
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
не факт давление мерять ему,если у него родной карб с завода то там механический насос Wink
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
надо дождаться топик стартера Wink а дальше писать безполезно
067 763 30 38
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, вот и яSmile
Рампы у меня нет, насос механика, менял его, ничего не изменилось.
Kievman, люди, у меня в подписи написано, что у меня карбSmile))
В моей машине два датчика, один ДПКВ второй на включение вентилятора, на мозг температура не идет.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, вот и яSmile
насколько я помню на карбюраторных - под впускным коллектором есть херовина - подогрев топлива чтоль
кстати как вариант - купи балон-спрей "запуск двс в зимнее время" и когда авто горячее - попробуй в в корпус воздухана побрызгать - и посмотри как заведется.
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев впускного коллектора.
Я отключил ибо перегорает предохранитель постоянно, лень туда лезть.
Чет я такого не видел..там эфир наверное с чем-то смешан.
