Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 23:09 Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую
Двиг 1,4 карб.
Приходим утром на стоянку, пол оборота, завелись, прогрелись, поехали.
Встали, постояли 30 мин и чтобы завести приходиться маслать стартером...
Ногами не бить, я подобной темы не нашел, но не отрицаю что существует.
Тож такой трабл.
Говорят, что где-то контакт хр...вый, либо на стартере, либо на самом аккумуляторе.
Я на аккуме все перечистил до блеска, вроде лучше стало, а теперь опять вернулось. Буду залазить к стартеру. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
Такая тема была. Для моника я бы сказал, что проблема скорее всего с бензонасосом или трубкой высокого давления от самого насоса до соединения на крышке бака. А вот как это все устроено на карбе - не знаю.
Для того, что бы крутануть нужно около 150А тока, при слабом контакте, сила тока в разы будет меньше, соответственно он крутиться то будет, но хватит ли для запуска двигателя.
Это всего лишь вариант. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с) http://www.auto-liga.org.ua/ http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/junior-alfa33/3/
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 07:38 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую
Волгоградец писал(а):
Двиг 1,4 карб.
Если стартер крутит весело, проверить легко - сними воздухан и плесни чуток бенза в карбюратор- если заведется , то проблема в топливной системе , если нет , то скорее всего , либо высоковольтная часть (катушка,трамблер, свечи) или датчик ВМТ\ДПКВ ссылку на эту тему тебе уже дали. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Рампы у меня нет, насос механика, менял его, ничего не изменилось.
Kievman, люди, у меня в подписи написано, что у меня карб))
В моей машине два датчика, один ДПКВ второй на включение вентилятора, на мозг температура не идет.
насколько я помню на карбюраторных - под впускным коллектором есть херовина - подогрев топлива чтоль
кстати как вариант - купи балон-спрей "запуск двс в зимнее время" и когда авто горячее - попробуй в в корпус воздухана побрызгать - и посмотри как заведется. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
