Бобырь Андрей Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2008 Сообщения: 4 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT ARGENTA
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 22:01 Заголовок сообщения: Электрическая схема на Аргенту 2.0i |
Подскажите где взять схему?
86.28 KB |
1125 раз(а) |
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 16:47 Заголовок сообщения: |
| Если найдешь, дай знать. А в чем проблема?
Бобырь Андрей Amico
Авто: FIAT ARGENTA
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 21:45 Заголовок сообщения: |
| Не поступает напряжение на датчик холостого хода
yuram Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 09:11 Заголовок сообщения: |
Отмеченный красной стрелкой и есть датчик холостого хода?
32.03 KB |
1107 раз(а) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 09:24 Заголовок сообщения: |
угу
клапан если быть точным
yuram Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 27, 2008 12:27 Заголовок сообщения: |
Провод от датчика идет в общий жмут проводов, который через колодку контактов подключается к распределительной коробке.
Необходимо найти выводы этого провода (тестером), а дальше проверить контакты на клеммах, они могут окислиться, обломаться, вылезти из гнезда... Проверить тестером, нет ли обрыва провода, особенно возле контактов.
Если не помогло, откручиваем распределительную коробку, вскрываем ее и смотрим, откуда подается напряжение на датчик, вполне возможно что напряжение дают мозги.
А при каких обстоятельствах возникла проблема?
Бобырь Андрей Amico
Авто: FIAT ARGENTA
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
| год простояла теперь прогревая держу педалью, в движении чтоб не глохла накрутил винт напротив пружины, сервисы никтоь не береться
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
Проверь железную трубку на предмет подсасывания воздуха возле хомутов, которая буквой "Г" идет от большого резинового рукава к датчику. У меня была аналогичная ситуация, когда трубка выпала из хомута возле датчика. На холостых глохла, держал ногу на газу, пока доехал до гаража. Потом трубку вставил назад, проблема исчезла. Еще есть резиновая трубка, которая выходит из двигателя где-то из-под впускного коллектора и входит возле дроссельной заслонки, типа вентиляция картера. Еще есть трубка, идет на вакуумый усилитель тормозов. Может он треснул или подсос воздуха. Короче, заведи двигатель и слушай на предмет свиста воздуха, пусть кто-нибуть погазует, а ты слушай.
Я на двигателе почти все тонкие трубки поменял, старые задубели и потрескались.
Удачи!!!
Еще, а где на Аргенте крепится бензонасос?
Бобырь Андрей Amico
Авто: FIAT ARGENTA
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 23:23 Заголовок сообщения: |
| возле моста на железной площадке, под кузовом
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
| С тебя сто грамм и пончик! Есть описалово на англицком языке с картинками в формате PDF: Bosch L-Jetronic Fuel Injection Guide FIAT Fuel Injected Engines (http://www.mirafiori.com/faq/fiatFI_may2002.pdf). Уже читаю.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
Взагалі цінний сайти для власників некрофіатів!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dimecc Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
Да, книг по Аргенте не найти. С запчастями кое как.
А вот где взять передний верхний правый рычаг передней подвески??? Может кто знает?
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 12:43 Заголовок сообщения: |
| Помогите найти инструкцию, схему, мануал на Аргенту, буду очень признателен.
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 17:45 Заголовок сообщения: |
Нашел устройство электроклапана холостого хода. Т.е. наличие напряжения на его контактах обязательное.
4.88 KB |
24908 раз(а) |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
| На клапан холостого хода подается напряжение 11,8 В при холодном двигателе. Проверил на своем двигателе.
