Электрическая схема на Аргенту 2.0i
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Бобырь Андрей
Авто: FIAT ARGENTA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Электрическая схема на Аргенту 2.0i Ответить с цитатой
Подскажите где взять схему?
 Просмотрено:  1125 раз(а)
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найдешь, дай знать. А в чем проблема?
Бобырь Андрей
Авто: FIAT ARGENTA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поступает напряжение на датчик холостого хода
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмеченный красной стрелкой и есть датчик холостого хода?
 Просмотрено:  1106 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу
клапан если быть точным Wink
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод от датчика идет в общий жмут проводов, который через колодку контактов подключается к распределительной коробке.
Необходимо найти выводы этого провода (тестером), а дальше проверить контакты на клеммах, они могут окислиться, обломаться, вылезти из гнезда... Проверить тестером, нет ли обрыва провода, особенно возле контактов.
Если не помогло, откручиваем распределительную коробку, вскрываем ее и смотрим, откуда подается напряжение на датчик, вполне возможно что напряжение дают мозги.
А при каких обстоятельствах возникла проблема?
Бобырь Андрей
Авто: FIAT ARGENTA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год простояла теперь прогревая держу педалью, в движении чтоб не глохла накрутил винт напротив пружины, сервисы никтоь не береться
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь железную трубку на предмет подсасывания воздуха возле хомутов, которая буквой "Г" идет от большого резинового рукава к датчику. У меня была аналогичная ситуация, когда трубка выпала из хомута возле датчика. На холостых глохла, держал ногу на газу, пока доехал до гаража. Потом трубку вставил назад, проблема исчезла. Еще есть резиновая трубка, которая выходит из двигателя где-то из-под впускного коллектора и входит возле дроссельной заслонки, типа вентиляция картера. Еще есть трубка, идет на вакуумый усилитель тормозов. Может он треснул или подсос воздуха. Короче, заведи двигатель и слушай на предмет свиста воздуха, пусть кто-нибуть погазует, а ты слушай.
Я на двигателе почти все тонкие трубки поменял, старые задубели и потрескались.
Удачи!!!
Еще, а где на Аргенте крепится бензонасос?
Бобырь Андрей
Авто: FIAT ARGENTA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возле моста на железной площадке, под кузовом
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тебя сто грамм и пончик! Есть описалово на англицком языке с картинками в формате PDF: Bosch L-Jetronic Fuel Injection Guide FIAT Fuel Injected Engines (http://www.mirafiori.com/faq/fiatFI_may2002.pdf). Уже читаю.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі цінний сайти для власників некрофіатів!
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, книг по Аргенте не найти. С запчастями кое как.
А вот где взять передний верхний правый рычаг передней подвески??? Может кто знает?
Dimecc
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти инструкцию, схему, мануал на Аргенту, буду очень признателен.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел устройство электроклапана холостого хода. Т.е. наличие напряжения на его контактах обязательное.
 Просмотрено:  24898 раз(а)
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клапан холостого хода подается напряжение 11,8 В при холодном двигателе. Проверил на своем двигателе.
Страница 1 из 10
