Провалы при резком газе
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Провалы при резком газе Ответить с цитатой
Были симптомы умирающего бензонасоса. Насос поменял, едет лучше, но видимо не только в нем дело было. При резком нажатии на педать газа происходит "провал", как будто двиг захлебывается, а потом нормально набирает обороты. Если жать плавно - все ок.
Ехать на диагностику инжектора?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на проверку клапана топливаной магистрали, в первую очередь. сними трубку что идёт от него в коллектор и продуй - продуваться не должно +
ДПДЗ, возможно отвалился проводок
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и производительность форсунок я бы глянул Wink
L'unione fa la forza !
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ДПДЗ на вид все ок, разъемы проверил, обрывов нет.
А где клапан обратки находится физически?
Давление в топливной какое-то есть полюбому, потому что когда снимал насос, из топливной фонтаном вылось грам 100 бенза, возможно недостаточное...
Кстати, а мож и нет. Замечено подергивание на оборах до 2000, особенно когда пытаешься тормозить двигом на 1-й передаче.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что скидывал шланг обратки с моника. Дул в нее, поначалу тяжело, дальше - легче. Продувается, на противоположном конце идут пузыри.
Млин, как не искал не могу найти ни топливный фильтр, ни клапан обратки. Трубки из-под капота уходят под днище, и дальше к баку. Может клапан "упразднили"? Smile
Де оно должно стоять в Темпре 1.6 92-го года? Если можно, фотку.
Чем можно заменить? Клапан ВАЗ-2108 не пойдет?
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр у меня под днищем в задней правой части перед баком (там еще пластмассовая крышка то место прикрывает), а клапан в корпусе моника (в мануале вроде показано)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, не, я говорил о полном инж.
твой клапан должен стоять в баке вместе с насосом. просто меряется давление топлива и всё. но это не твоя причина, кацца. моно не знаю досконально
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр сегодня сменил. Пофиг. И на горячую, и на холодную при резком нажатии на гашетку один "чих" (без хлопка в выхлопе), затем кратковременное падение оборотов, затем резкий набор. Выкручивал свечи. Не скажу, что сильно гразные, но с черным налетом.
Добавлено позже:
В общем, после консультаций со спецами пришел к выводу, что это особенность всех инжекторов начала 90-х. Они задумчивые. Положения дросс. заслонки меняется сразу же после нажатия на педаль, а вот к-во топлива на впрыск нужно пересчитать, а время-то идет. В результате впрыск происходит еще старого к-ва топлива, но с новым положением дросселя. Смесь сильно бедная, воспламенения не происходит.
Электронный газ рулит.
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что ты сделал xnj,.s ecnhfybnbm неполадку? у меня тоже такая херь. и скажите где на типо 1.4 i.e. клапан топливаной магистрали.
Возьми от жизни всё!!
FARIK
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня такая хрень... тупит.
свечи могут так тупить ее?
FARIK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее....это электроника где то глючит.
щас такая хрень у меня появляется только когда в баке очень мало бензина и очень сильно начинает вонять выхлопные газы
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 07:16    Заголовок сообщения: Re: Провалы при резком газе Ответить с цитатой
как вариант, попробуй сменить заправку и залить хотяб полбака 95 или 98 бензина. + как вариант форсунка.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно была подобная проблема, помыли форсунки, поменяли свечи, проблема ушла.
Nessun uomo e senza difetti.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже задержка сильная на педаль газа
У знакомого гольф второй, моновпрыск обсолютно такойже как у меня на типо, только форсунка имеет другой каталожный номер, так вот у него тоже была сильная задержка как в моём ТИПО, заменил он форсунку новой, реакция на педаль намного улучшилась, задержка еле заметная, ещё он сказал что у него форсунка старая сильно громка тарахтела, он сел в мой типарь понажимал на газ, и сказал что точно также было у него до замены форчунки.
Так что возможно форсунка виновата, дорогая зараза, на гольф в 2 раза дешевле.
