Запресовка сайлентблоков в рычаги
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Запресовка сайлентблоков в рычаги Ответить с цитатой
Пересыпаю переднюю подвеску,запресовал сайлентблоки,высверлил, заменил шаровые тормознулся с задним кронштейном - сайлентблоком №16.
Подскажите под каким углом его необходимо запресовывать относительно рычага.
С ув. Александр
 Просмотрено:  750 раз(а)
Последний раз редактировалось: ekvator (Сб Авг 16, 2008 09:30), всего редактировалось 1 раз
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол значения не имеет, окончательную затяжку следует сделать на предварительно загруженом авто(по книге). я просто выставил рычаг в прммерное загруженное положение и протянул, а потом вставил стойку на шаровую. все нормально сайлетблоки не рвёт.
ekvator
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен о окончательной затяжке сайлентблоков с распределённым грузом в передней части салона 70 + 70 кг как пишут в литературе.
Задние сайлентблоки с кронштейном крепления втулки стабилизатора запресовываются с приличным натягом, и провернуть их в среднее положение перед окончательной затяжкой проблематично. Завулканизированая втулка сайлентблока ,запресованная на ось рычага будет работать на скручивание в резине и наверняка оторвётся при неправильной первоначальной запресовке.
С ув. Александр
hab
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уточните этот нюанс, отпишите. интересно было бы знать.
ekvator
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние сайлентблоки пресовал в тисках подобрав оправки .
Задние ,с кронштейнами для втулок стабилизатора пресовал на верстаке (упираясь на болт прикрученый к рычагу) через медную проставку набивая молотком. Угол прикинул, временно установив рычаги на передние сайлентблоки и шаровые опоры, опустив машину на колёса. Потом как в книге, посадил двух бойцов в салон обтянул сайлентблоки, втулки стабилизатора.
С ув. Александр
 Просмотрено:  852 раз(а)
hab
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. я также, методом тыка фиат осваеваю. нет толкового руководства. буржуи целеком рычаги с сайлентблоками меняют. как ещё про замену шаровых озадачились.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет оригинальный артикул на задний сайлентблок переднего рычага? Деталь какого изготовителя целесообразнее покупать (по соотношению цена/качество)?
