ekvator Италолюбитель
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 21:43 Заголовок сообщения: Запресовка сайлентблоков в рычаги |
Пересыпаю переднюю подвеску,запресовал сайлентблоки,высверлил, заменил шаровые тормознулся с задним кронштейном - сайлентблоком №16.
Подскажите под каким углом его необходимо запресовывать относительно рычага.
С ув. Александр
11.48 KB |
752 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ekvator (Сб Авг 16, 2008 09:30), всего редактировалось 1 раз |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
| угол значения не имеет, окончательную затяжку следует сделать на предварительно загруженом авто(по книге). я просто выставил рычаг в прммерное загруженное положение и протянул, а потом вставил стойку на шаровую. все нормально сайлетблоки не рвёт.
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 10:23 Заголовок сообщения: |
| hab писал(а): | | угол значения не имеет, окончательную затяжку следует сделать на предварительно загруженом авто(по книге). я просто выставил рычаг в прммерное загруженное положение и протянул, а потом вставил стойку на шаровую. все нормально сайлетблоки не рвёт. |
Полностью согласен о окончательной затяжке сайлентблоков с распределённым грузом в передней части салона 70 + 70 кг как пишут в литературе.
Задние сайлентблоки с кронштейном крепления втулки стабилизатора запресовываются с приличным натягом, и провернуть их в среднее положение перед окончательной затяжкой проблематично. Завулканизированая втулка сайлентблока ,запресованная на ось рычага будет работать на скручивание в резине и наверняка оторвётся при неправильной первоначальной запресовке.
С ув. Александр
hab Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 09:30 Заголовок сообщения: |
| если уточните этот нюанс, отпишите. интересно было бы знать.
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 20:41 Заголовок сообщения: |
| hab писал(а): | | если уточните этот нюанс, отпишите. интересно было бы знать. |
Передние сайлентблоки пресовал в тисках подобрав оправки .
Задние ,с кронштейнами для втулок стабилизатора пресовал на верстаке (упираясь на болт прикрученый к рычагу) через медную проставку набивая молотком. Угол прикинул, временно установив рычаги на передние сайлентблоки и шаровые опоры, опустив машину на колёса. Потом как в книге, посадил двух бойцов в салон обтянул сайлентблоки, втулки стабилизатора.
С ув. Александр
15.78 KB |
853 раз(а) |
hab Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
| спасибо. я также, методом тыка фиат осваеваю. нет толкового руководства. буржуи целеком рычаги с сайлентблоками меняют. как ещё про замену шаровых озадачились.
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Ср Май 22, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет оригинальный артикул на задний сайлентблок переднего рычага? Деталь какого изготовителя целесообразнее покупать (по соотношению цена/качество)?
