HARNASK Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 8 Откуда: Киевская обл.Вышгород
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 17:10 Заголовок сообщения: незаводится |
| плохо заводится на холодную.вернее схватывает отлично а потом наченает трести всю машину и падают обороты , преходиться довить до пола пока нераскочегарю секурд 15-25 потом вроде нормально. но всеравно машина ведёт себя как-то не так бывает что на малых оборотах наченает подёргеваться помогите аааааааааа |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 07:32 Заголовок сообщения: |
ну опять ... а какой типо, моно или карб. Все уже нираз писали.
Если моновпрыск - 1е смени датчик температуры во впускном коллекторе.
Если карб - то проблема в бензанососе или в самом карбюраторе _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
HARNASK Amico
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 15:08 Заголовок сообщения: |
| а что это за датчик, и где именно он там находится, и подходит вместо него вазовские. спасибо за помащь |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Naf Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 193 Откуда: Россия
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
Если бы неработал 1 цилиндр, то она бы ощютимо троила и это очень легко проверить методом отключения вв проводов по очередности. Датчик находится на впускном коллекторе с лева, если стоять перед машиной. Синенького цвета, он там один такой! _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
HARNASK Amico
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Авг 31, 2008 23:09 Заголовок сообщения: |
| кстати когда машину колбасит то такое ощющение что действительно не работает один из целиндров, а вернее даже не один, а несколько только я не могу понять как может неработать целиндор 15-25 секунд после завода. я понимаю что сейчас не сезон на посещия сайтов, но я скажу как есть я полный профан в машинах и очень надеюсь на помощь машина в принцепе ездит, но эта езда меня напрягает помогите Ааааа..... |
Tipa74ru Италофан
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 07:51 Заголовок сообщения: |
| HARNASK писал(а): | | кстати когда машину колбасит то такое ощющение что действительно не работает один из целиндров, а вернее даже не один, а несколько только я не могу понять как может неработать целиндор 15-25 секунд после завода. я понимаю что сейчас не сезон на посещия сайтов, но я скажу как есть я полный профан в машинах и очень надеюсь на помощь машина в принцепе ездит, но эта езда меня напрягает помогите Ааааа..... |
померий компрессию во всех цилиндрах - приницип замерки тотже что и на ВАЗе. Свечи давно менял?, свечные провода в каком состоянии, воздушный фильтр. када менял?
От ТАЗа на Фиатика ничего не подходит и колхозить ненадо ))
и Типка у тебя какая, ты так и не написал. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Naf Италофан
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 11:03 Заголовок сообщения: |
Кстати глянь, может у тебя ваще свечи заливает, как раз у меня такое было, когда у меня на моновпрыске вышел из строя регулятор давления. Он запросто мог залить свечи, я как то завел ее, а она ваще на 2-х целиндрах работала. Прогазовав немного, начала лучше тарахтеть, но на след. день было тоже самое. Выкрутив свечи я понял что их заливает. Просушил, воткнул и все ништяк завелось, но потом опять. Помогла замена регулятора давления. Но вот проблема в том, что регулятор идет только в комплекте с верхней крышкой моновпрыска. _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Naf Италофан
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 11:04 Заголовок сообщения: |
Выхлоп какой, черный? сколько жрет бензина? В каком состоянии свечи? _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
