		| Автор | Сообщение |
		| HARNASK Amico
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 17:10    Заголовок сообщения: незаводится |   |
				| плохо заводится на холодную.вернее схватывает отлично а потом наченает трести всю машину и падают обороты , преходиться довить до пола пока нераскочегарю секурд 15-25 потом вроде нормально. но всеравно машина ведёт себя как-то не так бывает что на малых оборотах наченает подёргеваться помогите аааааааааа |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Tipa74ru Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
				|  Добавлено: Сб Авг 30, 2008 07:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ну опять ... а какой типо, моно или карб. Все уже нираз писали. Если моновпрыск - 1е смени датчик температуры во впускном коллекторе.
 Если карб - то проблема в бензанососе или в самом карбюраторе
 Фиат - это не машина, это образ жизни
		| HARNASK Amico
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Сб Авг 30, 2008 15:08    Заголовок сообщения: |   |
				| а что это за датчик, и где именно он там находится, и подходит вместо него вазовские. спасибо за помащь |  |
		| junior Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: AlfaRomeo 33  1.7ie
		| Naf Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
				|  Добавлено: Сб Авг 30, 2008 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Если бы неработал 1 цилиндр, то она бы ощютимо троила и это очень легко проверить методом отключения вв проводов по очередности. Датчик находится на впускном коллекторе с лева, если стоять перед машиной. Синенького цвета, он там один такой! _________________
 Бороться и искать, найти и перепрятать )))
		| HARNASK Amico
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Вс Авг 31, 2008 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| кстати когда машину колбасит то такое ощющение что действительно не работает один из целиндров, а вернее даже не один, а несколько только я не могу понять как может неработать целиндор 15-25 секунд после завода. я понимаю что сейчас не сезон на посещия сайтов, но я скажу как есть я полный профан в машинах и очень надеюсь на помощь машина в принцепе ездит, но эта езда меня напрягает помогите Ааааа..... |  |
		| Tipa74ru Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 01, 2008 07:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | HARNASK писал(а): |  	  | кстати когда машину колбасит то такое ощющение что действительно не работает один из целиндров, а вернее даже не один, а несколько только я не могу понять как может неработать целиндор 15-25 секунд после завода. я понимаю что сейчас не сезон на посещия сайтов, но я скажу как есть я полный профан в машинах и очень надеюсь на помощь машина в принцепе ездит, но эта езда меня напрягает помогите Ааааа..... |
 померий компрессию во всех цилиндрах - приницип замерки тотже что и на ВАЗе. Свечи давно менял?, свечные провода в каком состоянии, воздушный фильтр. када менял?
 От ТАЗа на Фиатика ничего не подходит и колхозить ненадо ))
 и Типка у тебя какая, ты так и не написал.
		| Naf Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 01, 2008 11:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати глянь, может у тебя ваще свечи заливает, как раз у меня такое было, когда у меня на моновпрыске вышел из строя регулятор давления. Он запросто мог залить свечи, я как то завел ее, а она ваще на 2-х целиндрах работала. Прогазовав немного, начала лучше тарахтеть, но на след. день было тоже самое. Выкрутив свечи я понял что их заливает. Просушил, воткнул и все ништяк завелось, но потом опять. Помогла замена регулятора давления. Но вот проблема в том, что регулятор идет только в комплекте с верхней крышкой моновпрыска. _________________
		| Naf Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 01, 2008 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Выхлоп какой, черный? сколько жрет бензина? В каком состоянии свечи? _________________
