		| Автор | Сообщение |
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Пн Окт 30, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Linea стук в рулевой рейке. |   |
				| Появился стук в рейке. это точно в ней сцуко. Откинул "яйца" не стучат, откинул тяги, всё плотненько держат свой вес, не падают. При покручивании баранки "дрочении" прослушивается глухой стук в рейке!!! А при езде ну совсем явный чёткий стук. Кто сталкивался? И возможно ли подтянуть пару "шестерня-рейка" самому. Или это стук может выдавать не только пара? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Top Dawg Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Альфа Ромео 75  2.5 V6
				|  Добавлено: Вт Окт 31, 2017 01:28    Заголовок сообщения: |   |
				| откинул яйца это по нашему😊😊подтяни без фанатизма саму рейку-должно помочь.... |  |
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 31, 2017 01:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Yzz Не только. Может стучать изношенная направляющая втулка. Обычно от нее стук слышится при наезде на неровности именно правым колесом.
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Вт Окт 31, 2017 10:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Да и рад бы подтянуть, но где эта пара "гайка-болт"? Снизу видать только 2\3 какого то болта в районе рулевой пары, затянутого затянутого наглухо. 	  | Top Dawg писал(а): |  	  | откинул яйца это по нашему😊😊подтяни без фанатизма саму рейку-должно помочь.... |
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Вт Окт 31, 2017 10:41    Заголовок сообщения: |   |
				| При движении - это понятно. Но когда к рейке ничего не подкинуто? Я так кумекаю и нагрузки на эти направляющие особой то нет. С какого ляда ей греметь при подёргивании руля? Я ещё приплюсовую сюда свою давнюю проблему- это стук появившийся пару лет назад при езде от +10 и до всего оставшегося минуса. Летом стука нет . Но сейчас он усилился и вот теперь меркую. Где эта падла спряталась. 	  | Denwer писал(а): |  	  | Yzz Не только. Может стучать изношенная направляющая втулка. Обычно от нее стук слышится при наезде на неровности именно правым колесом.
		| R-E-D Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Linea 1.4 T-Jet
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибки "RED". БУДУ ПОСМОТРЕТЬ. |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| 100% пластиковая втулка! У меня такая же фигня на Линее. Лечится заменой. RED правильно подвсказывает!
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Стук при подергивании руля без нагрузки - это зубчатая пара, возможна подтяжка в разумных пределах. _________________
