Linea стук в рулевой рейке.
Yzz
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Linea стук в рулевой рейке. Ответить с цитатой
Появился стук в рейке. это точно в ней сцуко. Откинул "яйца" не стучат, откинул тяги, всё плотненько держат свой вес, не падают. При покручивании баранки "дрочении" прослушивается глухой стук в рейке!!! А при езде ну совсем явный чёткий стук. Кто сталкивался? И возможно ли подтянуть пару "шестерня-рейка" самому. Или это стук может выдавать не только пара?
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откинул яйца это по нашему😊😊подтяни без фанатизма саму рейку-должно помочь....
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yzz
Не только. Может стучать изношенная направляющая втулка. Обычно от нее стук слышится при наезде на неровности именно правым колесом.
Yzz
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и рад бы подтянуть, но где эта пара "гайка-болт"? Снизу видать только 2\3 какого то болта в районе рулевой пары, затянутого затянутого наглухо.
Yzz
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Yzz
При движении - это понятно. Но когда к рейке ничего не подкинуто? Я так кумекаю и нагрузки на эти направляющие особой то нет. С какого ляда ей греметь при подёргивании руля? Я ещё приплюсовую сюда свою давнюю проблему- это стук появившийся пару лет назад при езде от +10 и до всего оставшегося минуса. Летом стука нет . Но сейчас он усилился и вот теперь меркую. Где эта падла спряталась.
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yzz
Втулочка в рейке пластиковая. Видимо выработалась на "длинном конце" - пора менять.
Я уже проходил это:
https://www.drive2.ru/l/5597419/
Бортжурнал моей Линейки
Yzz
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки "RED". БУДУ ПОСМОТРЕТЬ.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% пластиковая втулка! У меня такая же фигня на Линее.
Лечится заменой. RED правильно подвсказывает!
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук при подергивании руля без нагрузки - это зубчатая пара, возможна подтяжка в разумных пределах.
