Yzz Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2012 Сообщения: 35 Откуда: Лисичанск
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Окт 30, 2017 15:44 Заголовок сообщения: Linea стук в рулевой рейке. |
| Появился стук в рейке. это точно в ней сцуко. Откинул "яйца" не стучат, откинул тяги, всё плотненько держат свой вес, не падают. При покручивании баранки "дрочении" прослушивается глухой стук в рейке!!! А при езде ну совсем явный чёткий стук. Кто сталкивался? И возможно ли подтянуть пару "шестерня-рейка" самому. Или это стук может выдавать не только пара? |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 01:28 Заголовок сообщения: |
| откинул яйца это по нашему😊😊подтяни без фанатизма саму рейку-должно помочь.... |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 01:46 Заголовок сообщения: |
Yzz
Не только. Может стучать изношенная направляющая втулка. Обычно от нее стук слышится при наезде на неровности именно правым колесом. |
Yzz Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 10:35 Заголовок сообщения: |
| Top Dawg писал(а): | | откинул яйца это по нашему😊😊подтяни без фанатизма саму рейку-должно помочь.... | Да и рад бы подтянуть, но где эта пара "гайка-болт"? Снизу видать только 2\3 какого то болта в районе рулевой пары, затянутого затянутого наглухо. |
Yzz Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 10:41 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | Yzz
Не только. Может стучать изношенная направляющая втулка. Обычно от нее стук слышится при наезде на неровности именно правым колесом. | При движении - это понятно. Но когда к рейке ничего не подкинуто? Я так кумекаю и нагрузки на эти направляющие особой то нет. С какого ляда ей греметь при подёргивании руля? Я ещё приплюсовую сюда свою давнюю проблему- это стук появившийся пару лет назад при езде от +10 и до всего оставшегося минуса. Летом стука нет . Но сейчас он усилился и вот теперь меркую. Где эта падла спряталась. |
R-E-D Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2010 Сообщения: 252 Откуда: Кривой Рог
Авто: Linea 1.4 T-Jet
Yzz Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 18:35 Заголовок сообщения: |
| Спасибки "RED". БУДУ ПОСМОТРЕТЬ. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 13:27 Заголовок сообщения: |
100% пластиковая втулка! У меня такая же фигня на Линее.
Лечится заменой. RED правильно подвсказывает! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 14:14 Заголовок сообщения: |
Стук при подергивании руля без нагрузки - это зубчатая пара, возможна подтяжка в разумных пределах. _________________
