Помогите разобраться! ГЕНЕРАТОР!
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 08:26    Заголовок сообщения: Помогите разобраться! ГЕНЕРАТОР! Ответить с цитатой
На холостом горит лампа разрядки аккумулятора, а поддаш до 3000-4000 об. перестает гореть. Электрик ничего не обнаружил кроме как "У ВАС НЕТУ ПАРКОВОЧНЫХ ОГНЕЙ, ДАВАЙТЕ РЕАЛИЗУЕМ НА ЗАПЧАСТЯХ ЖИГУЛЯ...!!!", а они то есть, но только при провернутом ключе в зажигании. Чего делать подскажите!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что сделай - проверь напругу на АКБ. При 2000 об/мин должно быть 14..14,5В. Если меньше - проблема в обмотках или, что скорее всего, в диодах выпрямителя (таблетки между двумя шайбами в генке). Если напруга в порядке, а лампа горит - накрылись доп. диоды. Они тоже в корпусе гены. В любом случае генку снимать и смотреть.
Электриков таких лучше к фиату не подпускать.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
-а кнопочка черная (шпынёк) у тебя на личинке замка зажигания имеется?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня имеется, а зачем сие нужно и как работает?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
А можно подробнее про кнопочку?
На дороге, за столом и в бане все равны!
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка для работы габаритов без ключа в замке. Мне это стыдно это писАть, неужели вы не знали этого? Это древняя фиатовская примочка, сейчас вроде от неёё уже отказались. Работает так: берешся за ключ, нажимаешь кнопку торцом большого пальца и поворачиваешь ключ против часовой стрелки, габариты зажигаются. ключ можно вытащить.
Последний раз редактировалось: Dimmos (Вт Июл 08, 2008 20:26), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
+1 имееться такой девайс,но почемуто не у всех работает Rolling Eyes
067 763 30 38
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абалдеть!!!!! Я уже почти ГОД катаюсь на своем Типо и нифига не знал про этот девайс!!! Спасибо! Сейчас заберу его с СТО и проверю как работает Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не такая она и древняя,и не только на Фиате. На Сиене есть такое,и не только.Генератор снять,проверить,РН проверить,квазиэлектрика утопить.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по генератару почитайте сдесь, если неохото самому возится отдайте его нормальному электрику. В большинстве случаев проблема в диодах.
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! БУДУ РАЗГРЕБАТЬ!!!
"НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА!!!"
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=94962#94962
Блин, вставлял же вчера эту ссылку, почему её нет Rolling Eyes
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, а сиена что, вышла из колектива фиатаSmile
APZOR я счас большую часть временни в белой-хочь, подедь, посмотрю чё там. А кто диагнозы ставил?
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с Цыганковым протрахались очень долго с моим генератором, четыре раза чинили, все время перегорали контакты на диодном мосту, пока не припаяли там все и вся нахрен, ничего не получалось, теперь вроде тьху-тьху, работает...
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая проблема мучила меня все 2 года, что был фиат.
вначале на холостых горит лампочка зарядки - потом зарядка вообще пропадает(сгорает один из 6-ти "основных" диодов).
Проблема в доп диодах - довольно дохленькие они.
решение - купить жигулевские - спаять из них доп блок - присобачить к диодному мосту и залить герметиком/эбоксидкой.
А ноги у этой проблемы растут от расположения генератора - каждая глубокая лужа - твоя.
