APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 08:26 Заголовок сообщения: Помогите разобраться! ГЕНЕРАТОР! |
| На холостом горит лампа разрядки аккумулятора, а поддаш до 3000-4000 об. перестает гореть. Электрик ничего не обнаружил кроме как "У ВАС НЕТУ ПАРКОВОЧНЫХ ОГНЕЙ, ДАВАЙТЕ РЕАЛИЗУЕМ НА ЗАПЧАСТЯХ ЖИГУЛЯ...!!!", а они то есть, но только при провернутом ключе в зажигании. Чего делать подскажите! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
Первое что сделай - проверь напругу на АКБ. При 2000 об/мин должно быть 14..14,5В. Если меньше - проблема в обмотках или, что скорее всего, в диодах выпрямителя (таблетки между двумя шайбами в генке). Если напруга в порядке, а лампа горит - накрылись доп. диоды. Они тоже в корпусе гены. В любом случае генку снимать и смотреть.
Электриков таких лучше к фиату не подпускать. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 10:47 Заголовок сообщения: |
APZOR
| Цитата: | | У ВАС НЕТУ ПАРКОВОЧНЫХ ОГНЕЙ, ДАВАЙТЕ РЕАЛИЗУЕМ НА ЗАПЧАСТЯХ ЖИГУЛЯ...!!!", а они то есть, но только при провернутом ключе в зажигании. Чего делать подскажите! | -а кнопочка черная (шпынёк) у тебя на личинке замка зажигания имеется? |
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 14:05 Заголовок сообщения: |
У меня имеется, а зачем сие нужно и как работает? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 18:19 Заголовок сообщения: |
Dimmos
А можно подробнее про кнопочку? _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А можно подробнее про кнопочку? |
Кнопка для работы габаритов без ключа в замке. Мне это стыдно это писАть, неужели вы не знали этого? Это древняя фиатовская примочка, сейчас вроде от неёё уже отказались. Работает так: берешся за ключ, нажимаешь кнопку торцом большого пальца и поворачиваешь ключ против часовой стрелки, габариты зажигаются. ключ можно вытащить.
Последний раз редактировалось: Dimmos (Вт Июл 08, 2008 20:26), всего редактировалось 1 раз |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 20:04 Заголовок сообщения: |
Dimmos
+1 имееться такой девайс,но почемуто не у всех работает  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 20:27 Заголовок сообщения: |
Абалдеть!!!!! Я уже почти ГОД катаюсь на своем Типо и нифига не знал про этот девайс!!! Спасибо! Сейчас заберу его с СТО и проверю как работает  _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
Да не такая она и древняя,и не только на Фиате. На Сиене есть такое,и не только.Генератор снять,проверить,РН проверить,квазиэлектрика утопить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 22:51 Заголовок сообщения: |
| по генератару почитайте сдесь, если неохото самому возится отдайте его нормальному электрику. В большинстве случаев проблема в диодах. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! БУДУ РАЗГРЕБАТЬ!!!
"НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА!!!" |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 00:20 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Да не такая она и древняя,и не только на Фиате. На Сиене есть такое,и не только.Генератор снять,проверить,РН проверить,квазиэлектрика утопить. |
пардон, а сиена что, вышла из колектива фиата
APZOR я счас большую часть временни в белой-хочь, подедь, посмотрю чё там. А кто диагнозы ставил? |
Ven0m Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Позняки
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 09:43 Заголовок сообщения: |
| Мы с Цыганковым протрахались очень долго с моим генератором, четыре раза чинили, все время перегорали контакты на диодном мосту, пока не припаяли там все и вся нахрен, ничего не получалось, теперь вроде тьху-тьху, работает... |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 20:18 Заголовок сообщения: |
такая проблема мучила меня все 2 года, что был фиат.
вначале на холостых горит лампочка зарядки - потом зарядка вообще пропадает(сгорает один из 6-ти "основных" диодов).
Проблема в доп диодах - довольно дохленькие они.
решение - купить жигулевские - спаять из них доп блок - присобачить к диодному мосту и залить герметиком/эбоксидкой.
А ноги у этой проблемы растут от расположения генератора - каждая глубокая лужа - твоя. |
