Нужен совет
Alex_SER
Авто: ваз 21104, 2170
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 09:25    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Вобщем такая тема. Машина не хочет работать на бензине двигатель разрывает и работает в разнос. Вытащил форсунки фобщем они ссут а не распыляют, и включаются все одновременно, вычитал что при запуске так и должно (но это в книге по приоре), проверил давление в топливной рампе 3 и в обратке 3 Sad непонятно. Проверил бензонасос качает тока до 3х кг на см кв. Ну это понятно поменяю бензанасос (бензонасос неразборной, видно что то с обмоткой ) и обратный клапан.
Так вот из за чего переживаю ехал и у меня коротнул датчик числа оборотов (поменял его), а толку нет машина тока на газу работает, но газ 2 поколение и работает без мозгов!!!
Вот к чему не мог я ещё за одно и мозги сжечь???
Система jetronik!!!
А ещё с ЭБУ выходит провод 1 к 4 форсункам они запаралелены??? А блок обогащения я так и не нашёл!!!
А ещё датчик охлаждающей жидкости тоже мёртв, сопротивления нет.
Может кто то что то понял, я нет.
ЭБУ
 Просмотрено:  448 раз(а)
Это провод с эбу соединяется с 4 форсунками
 Просмотрено:  450 раз(а)
Ностальгия по кроме (((
Bizar
Авто: Fiat Croma была щас 21099
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого прикол, походу он в в 2 раза больше топлива впрыскивает чем нужно, там поидее должно быть два провода, т.к. там впрыскивается топливо сразу в два цилиндра, в 1 и 3, 4 и 2. а у тебя все на одном.
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но раньше проблем не было!!! И Расход был приемлемый 10 город, 8 трасса.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых - продуй обратку, может забита, дам давления вообще не должно быть.
во вторых один провод на 4 -ре форсунки это общий,или масса или +12, скорее +12 и ещё 4-ре провода должны выходить из ЭБУ для управления форсунками
бензонасос пока не стоит менять - он работает, во всяком случае завести и поехать можно.
ДТОЖ что на мозги надо бы поменять сразу а потом уже рыть дальше.
как датчик скорости коротнул?что именно?
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротнул датчик оборотов каленвала. Масло подбрасывало и оболочка со временем разрушилась и коротнула.
Обратка продута, скорей всего клапан обратки не держит.
ДТОЖ - что это?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры охлаждающей жидкости
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О это надоЮ, он на обрыве судя по приборам Smile
а нафиг их 2 Embarassed Один на датчик на приборке, другой в мозги - это я понимаю но всёже нафиг 2
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эго точно буду менять, звонил в магазин, и не смог обяснить какой, надо привести образец. А машина за 80 км
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходные возьму.
А вобще газ 2 поколения это иногда и хорошо.
Снимал все мозги, воздухометр - и всё работает, как трактор.
Тоесть сможет в сложной ситуации выручить
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хошь восстановить бензин то полюбому придётся менять датчики = тратиться и делать как должно быть на заводе = убирать колхоз.
датчики температуры работают по разным принципам поэтому их несколько.
где именно датчик заказывал? образцы возят ну к уж совсем недалёким продавцам, - есть программа оригинальных запчастей , есть программа подбора аналогов - там не обманывают
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе, колхоз не ставлю. если уне учитывать газ. А датчик полюбому возьму, просто было интересно зачем 2
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как, один датчик работает на стрелку на щитке приборов, у него свои токи измерения и намного большие чем тот датчик который стоит на мозги, и правильно что инженеры не свалили всё в кучу
и второе : датчик температуры ДВИГАТЕЛЯ стоит в аллюминии, в головке и меряет реальную температуру головки(металла) а не охл. жидкости а это принципиально важно,
для мозгов же важнее температура охл. жидкости поскольку с её постепенным прогревом так же постепенно меняется топливная смесь в сторону обеднения
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О спасибо. Теперь понятно!!!
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По описанием мало понятно, по этому внесу просто некоторые корректировки.
1. В том боше что на фотке работают все форсунки параллельно и постоянно, как и на других примитивных системах в фольце бумере и т.п.
2.двигатель начал ити в разнос когда, как и при каких обстоятельствах?
3. форсунки должны обязательно распылять
4 3 кг/см 2 тебе для холостого должно хватать.
5 в твоём бортовике при обрыве датчика температуры машина вообще не должна завестись, а при его малом сопротивлении- должна жрать как не в себя
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно заливало свечи. Хватало 2 цилиндра. Ну и понятно двиг работал неровно. Форсунки именно ссали Sad
Ну машина заводится значит датчик не оборван, но не прозванивается
