Alex_SER Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 139 Откуда: Харьков
Авто: ваз 21104, 2170
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 09:25 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Вобщем такая тема. Машина не хочет работать на бензине двигатель разрывает и работает в разнос. Вытащил форсунки фобщем они ссут а не распыляют, и включаются все одновременно, вычитал что при запуске так и должно (но это в книге по приоре), проверил давление в топливной рампе 3 и в обратке 3 непонятно. Проверил бензонасос качает тока до 3х кг на см кв. Ну это понятно поменяю бензанасос (бензонасос неразборной, видно что то с обмоткой ) и обратный клапан.
Так вот из за чего переживаю ехал и у меня коротнул датчик числа оборотов (поменял его), а толку нет машина тока на газу работает, но газ 2 поколение и работает без мозгов!!!
Вот к чему не мог я ещё за одно и мозги сжечь???
Система jetronik!!!
А ещё с ЭБУ выходит провод 1 к 4 форсункам они запаралелены??? А блок обогащения я так и не нашёл!!!
А ещё датчик охлаждающей жидкости тоже мёртв, сопротивления нет.
Может кто то что то понял, я нет.
235.06 KB |
449 раз(а) |
| Это провод с эбу соединяется с 4 форсунками |
322.5 KB |
452 раз(а) |
_________________ Ностальгия по кроме ((( |
Bizar Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Croma была щас 21099
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 21:49 Заголовок сообщения: |
| ого прикол, походу он в в 2 раза больше топлива впрыскивает чем нужно, там поидее должно быть два провода, т.к. там впрыскивается топливо сразу в два цилиндра, в 1 и 3, 4 и 2. а у тебя все на одном.
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:03 Заголовок сообщения: |
Да но раньше проблем не было!!! И Расход был приемлемый 10 город, 8 трасса.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:21 Заголовок сообщения: |
во первых - продуй обратку, может забита, дам давления вообще не должно быть.
во вторых один провод на 4 -ре форсунки это общий,или масса или +12, скорее +12 и ещё 4-ре провода должны выходить из ЭБУ для управления форсунками
бензонасос пока не стоит менять - он работает, во всяком случае завести и поехать можно.
ДТОЖ что на мозги надо бы поменять сразу а потом уже рыть дальше.
как датчик скорости коротнул?что именно?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:28 Заголовок сообщения: |
Коротнул датчик оборотов каленвала. Масло подбрасывало и оболочка со временем разрушилась и коротнула.
Обратка продута, скорей всего клапан обратки не держит.
ДТОЖ - что это?
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:29 Заголовок сообщения: |
| датчик температуры охлаждающей жидкости
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:37 Заголовок сообщения: |
О это надоЮ, он на обрыве судя по приборам
а нафиг их 2 Один на датчик на приборке, другой в мозги - это я понимаю но всёже нафиг 2
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:39 Заголовок сообщения: |
Эго точно буду менять, звонил в магазин, и не смог обяснить какой, надо привести образец. А машина за 80 км
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:43 Заголовок сообщения: |
на выходные возьму.
А вобще газ 2 поколения это иногда и хорошо.
Снимал все мозги, воздухометр - и всё работает, как трактор.
Тоесть сможет в сложной ситуации выручить
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 12:15 Заголовок сообщения: |
если хошь восстановить бензин то полюбому придётся менять датчики = тратиться и делать как должно быть на заводе = убирать колхоз.
датчики температуры работают по разным принципам поэтому их несколько.
где именно датчик заказывал? образцы возят ну к уж совсем недалёким продавцам, - есть программа оригинальных запчастей , есть программа подбора аналогов - там не обманывают
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
Да в принципе, колхоз не ставлю. если уне учитывать газ. А датчик полюбому возьму, просто было интересно зачем 2
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
ну как, один датчик работает на стрелку на щитке приборов, у него свои токи измерения и намного большие чем тот датчик который стоит на мозги, и правильно что инженеры не свалили всё в кучу
и второе : датчик температуры ДВИГАТЕЛЯ стоит в аллюминии, в головке и меряет реальную температуру головки(металла) а не охл. жидкости а это принципиально важно,
для мозгов же важнее температура охл. жидкости поскольку с её постепенным прогревом так же постепенно меняется топливная смесь в сторону обеднения
Alex_SER Италофан
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 14:50 Заголовок сообщения: |
О спасибо. Теперь понятно!!!
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
По описанием мало понятно, по этому внесу просто некоторые корректировки.
1. В том боше что на фотке работают все форсунки параллельно и постоянно, как и на других примитивных системах в фольце бумере и т.п.
2.двигатель начал ити в разнос когда, как и при каких обстоятельствах?
3. форсунки должны обязательно распылять
4 3 кг/см 2 тебе для холостого должно хватать.
5 в твоём бортовике при обрыве датчика температуры машина вообще не должна завестись, а при его малом сопротивлении- должна жрать как не в себя
Alex_SER Италофан
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
Возможно заливало свечи. Хватало 2 цилиндра. Ну и понятно двиг работал неровно. Форсунки именно ссали
Ну машина заводится значит датчик не оборван, но не прозванивается
